Gartenmauer aus Klinkersteinen mit Niveauunterschied
4,30 Stern(e) 4 Votes
Wolfi mauert
Hallo Leute,
ich (Wolfgang, 46, Elektriker) will zwischen meiner Holzterrasse und der Rasenfläche (liegt 30cm höher) ein darüber hinausragendes Beet anlegen, das 5m entlang der Terrasse geht und 1m breit werden soll. Fundament ist soweit klar. Die Klinkermauer im Läuferverband soll 50cm höher als die Terrasse werden, auf der Rasenseite also 20cm höher. Ziel ist, dass der sichtbare obere Teil einreihig wird. An einer Stirnseite des Beets ist eine Stufe als Zugang zum Rasen, hier wird die Mauer von der Terrasse zum Rasen geschlossen/zugemauert. Auf der anderen Seite kommt eine Sichtschutzmauer aus Klinkersteinen hin. Das Beet wird bis 10cm unter die Mauerkante mit Blumenerde gefüllt.
Nun zu meinen Fragen:
- Wird die einreihige Klinkermauer im Läuferverband dem 40cm Erddruck Stand halten?
- Was passiert im Winter, falls es gefriert?
- Wie schütze ich den Innenbereich der Klinkermauer vor Feuchtigkeit/Nässe? Das Beet wird natürlich gegossen.
Würde mich freuen, wenn ich mit eurer Hilfe das hinbekommen würde.
Viele Grüße
Wolfgang
blockhauspower
blockhauspower
Mauerwerk ist ausschließlich auf Druck belastbar. Zug- und Scherkräfte können nicht aufgenommen werden. Das heißt der Erddruck wird deine 11,5er Mauer wahrscheinlich wegschieben. Bei einer 24er könnte es evtl. ,bedingt durch die geringe Höhe, halten.
Vielleicht wären L-Steine mit Riemchen eine Alternative.
Wolfi mauert
Das habe ich befürchtet. Ich spiele mit dem Gedanken, das Fundament 30cm hinter den Klinkern hochzuziehen, sozusagen als "Nackenstütze", ca. 10cm stark. Falls das ein Lösungsansatz ist: Muss ich wegen der Feuchtigkeit etwas unternehmen? Bitumenanstrich?
EveundGerd
EveundGerd
Ich habe eine Verständnisfrage:
Klinker= Riemchen? Oder sprichst Du von Ziegelsteinen?
Wir haben am alten Haus vor ein paar Jahren eine Ziegelsteinmauer im Eingangsbereich, als Sicherung zum abschüssigen Rasen, bauen lassen.
Zweireihig mit Rollschicht. Gemauert wurde mit Trasszement um Ausblühungen zu vermeiden.
Ich rate zu einer Betonmauer mit einer Verkleidung aus halbierten Ziegeln ( ähnlich wie Riemchen ). Dazu eine Rollschicht aus “ganzen“ Ziegeln drüber. Hält und schaut super aus. Erweckt den Eindruck einer massiven Ziegelsteinmauer.
Wolfi mauert
Hallo EveundGerd,
Danke für deinen Beitrag. Plan war, mit Vollklinker (Klinker wegen der besseren Haltbarkeit) ohne abschließende Rollschicht zu mauern, sodass ich einen 12cm "starken" sichtbaren Mauerabschluss habe. Aber da habe ich dann das Problem mit den Scherkräften...
Rollschicht ist wie mit allem reine Geschmacksache.
EveundGerd
EveundGerd
Du kannst ja auch ohne Rollschicht arbeiten aber ohne Beton wird das nichts werden und Beton verklinkern ohne sauberen Abschluss ist auf Dauer ein Dreckaspirant und schaut unschön aus. Mauerabschlussplatten wären eine Alternative oder falls es Mediterran werden darf: Bieberschwänze als Abschluss. nicht ganz billig aber schick.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenmauer aus Klinkersteinen mit Niveauunterschied
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
3Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
4Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
7Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
8Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
9Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
10Rasen Herbst / Winterfest machen 30
11Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
12Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
13Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
14Wie Rasen begradigen? 17
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
