Gas-Brennwerttherme Neubau , Solaranlage + WW-Speicher geplant.
4,80 Stern(e) 4 Votes
nils1985
unser Neubau ist mit Gas-Brennwerttherme, Solaranlage und Warmwasser-Speicher geplant.
Welche Gas-Brennwerttherme könnt ihr mir empfehlen? Warum sprecht ihr diese Empfehlung aus?
Vielen Dank!!!!
andimann
andimann
Hi,
wir haben derzeit Viessmann, sind damit seit 5 Jahren zufrieden und verbauen die auch im Neubau wieder. Ob die wirklich besser sind als andere? Keine Ahnung, angeblich ist Viessmann der letzte, der noch komplette Edelstahbrennkammern verbaut. Andere sollen aus Aluminium sein und damit weniger haltbarer.
Wenn du mal im Netz suchst, sind die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern nicht weltbewegend. Du bekommst selbst das Viessmann Spitzenmodell für um die 3000 €. Das lassen wir nun auch verbauen.
Wichtiger ist vermutlich, dass sich der Installateur gut mit dem System auskennt. Also vielleicht einfach mal den fragen.
Viele Grüße,
Andreas
merlin83
Such Dir lieber an erste Stelle den richtigen Monteur, der das verbaut war er für richtig erachtet.
E
ErikErdgas
Hallo Nils,
wie in den bisherigen Antworten bereits angeklungen ist, spielt die alleinige Betrachtung eines Herstellers sicherlich nicht die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist wie so häufig, dass das Gesamtkonzept stimmig ist. D.h. Wärmerzeugung und Wärmeverbrauch müssen aufeinander abgestimmt sein. Wie soll das System hydraulisch aussehen? Erfolgt die Wärmeverteilung über eine Fußbodenheizung oder Heizkörper? Und handelt es sich um einen Kombispeicher für Warmwasser und Heizwärme, oder wie wird diese gepuffert? Weitere Punkte (Berechnung der Heizlast nach Norm unter Beachtung deiner gewünschten Raumtemperaturen, …) sollten bei deinem Fachplaner herausgearbeitet werden. Erst nach der fachgerechten Bedarfsplanung macht die konkrete Geräteauswahl Sinn, und dort ist sicherlich entscheidend welche Alternativen der Heizungsbauer anbietet und optimal betreuen kann.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwerttherme Neubau , Solaranlage + WW-Speicher geplant.
1Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
2Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
3Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
5Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
6Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
10Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
11Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
13Video-Türklingel und Überwachungskamera für Neubau 45
14Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
17Finanzierung Einfamilienhaus Neubau eure Einschätzung stand heute! 22
18Baufinanzierung Neubau + Verkauf Bestandsimmobilie 12
19Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
20Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
