h4nnes
Hallo Zusammen,
mir liegt folgende Beschreibung vom GU vor. Mir fällt auf, dass der Warmwasser-Speicher viel kleiner ist als bei anderen Beispielen hier im Forum. Macht das so Sinn?
Gibt es Erfahrungen mit diesen Gerät(en)?
Benötigt man Zirkulationsleitungen?
Welchen Estrich bei Fußbodenheizung?
(Zum Haus: 166 m², ca. 9 x 11, KFW 55)
Heizungsanlage
System Vaillant:
Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät nach DIN/EN 677, Baureihe auroCOMPACT entsprechend
Energieeinsparverordnung mit Edelstahl - Wärmetauscher. Die Nenn-Wärmeleistung beträgt ca. 3,3 bis 14,7
KW. In Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert eine witterungsgeführte Solar-Systemregelung Typ
multiMATIC das Temperaturniveau. Über ein Zeitprogramm können Heizzyklen und Warmwassererwärmung
individuell bestimmt werden.
Luft-Abgasführung:
Die Luft-/Abgasführung der raumluftunabhängigen Brennwertgeräte erfolgt als konzentrische Luft-/Abgasführung über Dach.
Trinkwassererwärmung
System Vaillant:
Die Trinkwarmwasserversorgung des Hauses erfolgt zentral ohne Zirkulationsleitungen. Zur
Warmwasserversorgung des Bades, des Gäste-WCs und der Küche wird das zuvor
beschriebene Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät mit integriertem 190 L Warmwasser-Schichtenspeicher mit drei, auf das System abgestimmten, Solar-Flachkollektoren Typ auroTHERM VFK 145 V/H für
Aufdachmontage, Kollektorfläche ca. 7,5 m² kombiniert. Zum Schutz vor Verbrühungen wird ein Thermostatmischer vorgesehen.
Fußbodenheizung:
Warmwasser-Fußbodenheizung nach Wärmebedarfberechnung mit Kunststoffverrohrung auf Trägerplatte und Raumregelung (Aufputzthermostat).
Nach Wahl des Auftragnehmers wird ein Zement- oder Anhydritestrich eingebaut.
Je Geschoss wird ein Heizkreisverteiler vorgesehen, der unter Putz eingebaut wird.
Vielen Dank,
Hannes
Heizungsanlage
System Vaillant:
Luft-Abgasführung:
System Vaillant:
Fußbodenheizung:
Vielen Dank,
Hannes
