Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Knallkörper
Generell neigen isolierte Garagen mit schlechter Belüftung zu Kondenswasserbildung im Sommer. Eine sichere Ausführung ist eine nicht isolierte und gut belüftete Garage.
Thema Bodenplatte: Wenn nur gepflastert wird, fehlt die horizontale Abdichtung, die sonst i.d.R. Auf der Bodenplatte aufgeschweißt wird. Damit wird die Luftfeuchtigkeit dauerhaft höher sein. Wie groß das "Problem" ist, hängt vom Baugrund ab und wie gut deine Garage belüftet ist. Allerdings könntest du natürlich eine Dampfsperre als Folie unter dem Pflaster einbauen, das wäre wohl eine gleichwertige Lösung.
I
infors
Das sind schon sehr gute Tipps und Anregungen von euch. Danke.
Wir warten jetzt erst mal den Kostenvoranschlag ab und überlegen uns in der Zwischenzeit was man für eine ausreichende Belüftung so machen kann.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage?
1Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
2Bodenplatte mit Mängeln? 22
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
5Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
11Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
12Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
13Garage im Haus oder Carport daneben 10
14Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
15Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
16Platz zwischen Garage und Nachbar 26
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
18Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
19Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
