Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Christian NW
Danke für deine Antwort.
Die Dezentrale Lunos E2 mit Wärmerückgewinnung ist ganz nett, würde ein Gerät nicht hämmernde Geräusche machen im Betrieb wäre ich aber mehr davon überzeugt (nach 2 Jahren hat das angefangen).
Wie empfindest du den Schall, der durch die Anlage von der Straße nach innen dringt? (Startende Autos, Gespräche, spielende Kinder ...)
Wir haben 2013/2014 ein Monolithisches KFW55 mit 36,5 Porenbeton @ 0.08 Lambda Wert erreicht.
Darf ich fragen, wie viel kwh/(m2*a) EndenergieBedarf ihr mit Heizung und Warmwasser ihr habt? Auch wen man das nicht so frei auf andere Häuser übertragen kann ...
Nutshell
Wir wohnen auf knapp 300m Höhe.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,21 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Verbrauch (Heizung + Warmwasser)
Im ersten Jahr (19.10.14-19.10.15) 9.900kWh Gas
Im zweiten Jahr (19.10.15-23.10.16) 7730 kWh Gas
Im dritten Jahr (23.10.16-09.05.2017) 7282 kWh Gas. Es pendelt sich also bei ~8100 kWh ein.
Das sind aktuell etwa 31€ Heizungskosten für's Haus.
Wir haben im gesamten Haus 23°C eingestellt
Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Natürlich steht im Energieausweis ein niedrigerer Verbrauch als wir tatsächlich haben. Die rechnen aber auch mit niedrigen Temperaturen unter 20C...!
Es gibt keine Nachtabschaltung und auch sonstschaltet sich nie irgendwas ab oder regelt sich unter.
Die Lunus haben natürlich einen Einfluss darauf, dass man stimmen / Geplärre / Gekreische deutlicher wahrnimmt.
Das eine Loch mit den defekten Gerät werde ich die Tage zu machen mit nem zugeschnittenen EPS Stück, der Rest bleibt an. Austausch von dem Gerät is mir da zu teuer, außerdem Lüfte ich diesen Raum eh oft nach Benutzung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus?
1Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
2Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
3Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
4Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
7Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Heizung für Hobbyraum - Keller 22
14Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
15Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
16Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
17Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
