Gasbrennwerttechnick mit Solaranlage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Frischluft01
Hallo unser Bauträger bietet eine Gasbrennwerttechnik (Viessmann Vitodens 200W) an die mit einer solaranlage gekoppelt ist (Vitosol 200F 300l Wasserspeicher).
Ist diese Kombination notwendig? Sinnvoll?
Wir sind ein 3 Personenhaushalt, reicht da nicht ein 150 l Speicher vollkommen aus?
Einfamilienhaus, Fußbodenheizung EG und OG, 125m2 Wohnfl., Be- und Entlüftung mit Wärmerüclgewinnung.
Als alternative bietet er eine innen aufgestellt Luftwärmepumpe ebenfalls mit 300l Speicher an.
Viele Grüße
300 Liter ist Standard - eher nimmt man mehr.
Warum sollte die solaranlagen nur 150 Liter erwärmen können? Je mehr, desto besser.
Frage an die anderen Wissenden: gibt es überhaupt einen kleineren Speicher???
Frischluft01
Hm ich denke wenn nur 150l erwärmt werden müssen brauch dies weniger Energie sowie einen kleineren Kollektoren?
klblb
Guest
Die erste Frage ist, ob die Solaranlage wirtschaftlich sinnvoll ist oder nur dazu dient, den Kfw bzw. Energieeinsparverordnung-Nachweis schönzurechnen.
emer
emer
Mit Solar wird erstmal nix schön gerechnet. Ohne zumindest einem Teil Erneuerbare Energie zu nutzen ist es schon nur mit sehr hohem Aufwand zu schaffen die Energieeinsparverordnung zu erreichen (15% Regel).
Von den angegeben Litern würde ich mich noch nicht abschrecken lassen. Wir sind zwar noch nicht so weit dass es bei uns an die Heiztechnik geht. Aber: Was ich mal am Rande erfahren habe ist, dass es auch so "3-Teil" Kessel gibt. In dem ist zwar viel Wasser gespeichert aber da sind dann etwa 1/3 kalt, 1/3 lauwarm, 1/3 heiß. Dadurch ist das Ding auch mal schnell 300 und mehr Liter groß.
Hab ich da was falsch verstanden? :)
E
ErikErdgas
also die 300 l sind absolut passend bzw. würde auch ein noch etwas größerer in Ordnung sein, die Frage ist, wie sieht dein Nutzerverhalten aus? Wenn du viel warmes Wasser zum Baden verwenden willst, würde ich eher größer als300 l werden.
Und das mit dem Schichtenspeicher stimmt, damit und durch eine entsprechende größe des Speichers kann auch die Solaranlage gut eingebunden werden. Der Sinn des kühleren Bereichs ist, dass die vom Kollektor geerntete Wärme geringer Temperatur nutzbar ist, daher darf das umgebende Speicherwasser möglichst nicht höher temperiert sein.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbrennwerttechnick mit Solaranlage
1Speicher heizt Kollektor 10
2Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
3Neubau ohne Solaranlage 10
4Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
9Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
10Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
13Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
14Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
15Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
18Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
19Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
