Gasheizungsverbot ab 2025 gekippt
4,40 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo
die Grüne Trampolinspringerin denkt schon etwas weiter. Offensichtlich eine realistische Betrachtungsweise:
"....aber wenn wir die Gasturbine nicht bekommen, dann bekommen wir kein Gas mehr, und dann können wir überhaupt keine Unterstützung für die Ukrainer mehr leisten, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind".
Jetzt macht der große Wassergraben, der gerade vor dem Bundestag angelegt wird, Sinn.
Steven
chand1986
und ansonsten keine andere Meinung gelten lassen.
Meinungsfreiheit heißt nicht, dass alle Meinungen gleich richtig sind. Zu naturwissenschaftlicher Evidenz sowieso nicht.
Der Klimawandel wird seit den 1960ern wissenschaftlich breit thematisiert. Da haben Manabe et al. das erste Klimamodell erstellt, das auch Konvektion enthält. In den 1970ern hat ein gewisser Klaus Hasselmann gezeigt, wie man mathematisch den menschgemachten Anteil von natürlicher Variabilität trennen kann.
2021: Nobelpreis Physik für Suki Manabe und Klaus Hasselmann
Alles gegründet auf einem Verständnis der Thermodynamik der Atmosphäre, über die zuerst ein gewisser Joseph Fourier veröffentlichte - 1824 (kein Tippfehler).
Die Meinung, dass CO2 nach den 1970ern auf einmal mehr als “nur ein Gas“ geworden ist, ist also NACHWEISLICH falsch.
Sie ist aber natürlich ERLAUBT - denn das bedeutet Meinungsfreiheit. Ein Recht auf Freisein von fundiertem Widerspruch hingegen gibt es nicht.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizungsverbot ab 2025 gekippt
1LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
10Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
