Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG?
Goldi09111
Ich klinke mich mal kurz ein.
Wir sind aktuell auch in der Planungsphase mit unserem Architekten und haben darüber (Gasbrennwerttherme auf Dachboden) auch schon mal nachgedacht. Wir bauen ála Stadtvilla (ca. 22° Walmdach) und ebenfalls inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung welche laut Architekt ebenfalls in den Hauswirtschaftsraum soll. Wenn ich nun natürlich beides auf den Dachboden stellen kann, dann klingt dies sehr verlockend. Was kostet es an Mehrkosten den Dachboden zu dämmen? Muss die OG Decke anders (Statik?) ausgelegt werden?
sirhc
sirhc
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Theoretisch reicht es, nur den Bereich zu dämmen, in dem die Geräte stehen. Wobei ich "ganz oder gar nicht" bevorzuge.
Bei uns wurden im Spitzboden ca. 150 qm Fläche gedämmt mit Steinwolle 200mm WLG035, Dampfsperre, Lattung, Verkleidung mit OSB - ich glaube das waren ca. 2.300 EUR Materialkosten inkl. Kleinkram wie Schrauben, Tackernadeln, Klebeband/-kartuschen für Dampfsperre und dazu 30 Stunden Arbeitsaufwand.
Ob die Decke anders ausgelegt werden muss kann ich nicht beantworten; wie groß dein Haus bzw. die zu dämmende Dachfläche im Dachboden ist, beeinflusst maßgeblich die Kosten.
RotorMotor
Hat inzwischen jemand Erfahrungen gesammelt, wie es sich mit Heizung und/oder Lüftung unter dem Dach lebt?
Sind Geräusche im OG zu hören?
Holz- oder Betondecke verbaut? Wie ist das Gerät entkoppelt und der Raum isoliert?
Golfi90
Golfi90
Keine Geräusche vorhanden. Lüftung, Therme und Warmwasserbehälter stehen quasi über dem Schlafzimmer. Holzbalkendecke und Dachboden gedämmt.
sirhc
sirhc
Dito. Ebenfalls über dem Schlafzimmer und ebenfalls Holzbalkendecke. Als die Heizung mal nicht ordentlich entlüftet war, hörte man Gluckern. Das wurde entsprechend behoben. Das Lüftungsgerät ist an der Giebelwand hängend montiert und innerhalb des Gehäuses entkoppelt. Das einzige was man hört, das gilt aber für jeden Raum, ist ein leichtes Geräusch vom Luftstrom, wenn man die Lüftungsanlage hochregelt.
Meine arbeitet momentan mit Nachtauskühlung, sprich führt im Sommer die frische Zuluft am Wärmetauscher vorbei, ohne diese anzuwärmen. Dazu fährt die Lüftung tagsüber automatisch auf niedriger Stufe und regelt dann zwischen 22 und 6 Uhr hoch, um frische Luft ins Haus zu schaufeln. Es klappt gut, ich bin zufrieden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG?
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
6Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
8Schlafzimmer im Keller 13
9Heizung für Hobbyraum - Keller 22
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
12Dachfenster im Schlafzimmer? 13
13Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
16Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
17Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
18Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
19Dachdämmung, Dach dämmen... 21
