Gefüllte Porotonsteine vs Porenbeton
4,30 Stern(e) 3 Votes
BauNoobie
Vielen Dank an alle. Ich werde in diesem Fall dann einfach auf den GU hören und mit dem Stein bauen, den er empfiehlt/ vorschlägt (das wird dann wohl Ytong sein)!
Nordlys
Nordlys
Mein Punkt ist. Neubau. Du bestellst eine Küche bei Küchenwunderwelt. die mit Geschirrspüler gratis nur heute. Nun kommen Ali und Mehmed, um sie einzubauen. Hängeschränke sind nat. dabei. Die beiden sind furchtlos, gut gelaunt und voller Tatkraft, sie bohren los. Bröselbrösel. Nu Dübel rein, der leicht geizige Chef packt ihnen nur die Chinesischen in den Koffer. So richtig gut hältbes nicht. Nu, nehmen wir dicke Schraube....erst mal alles dran und hängt. .... Drei Monate später und voll mit Frauchens edlen Tellern knurx und krach.....Du voller Ärger, was für Stümper...mit Ytong wär das nicht passiert, da geht auch der Chinadübel. K.
bon1980
bon1980
Die normalen Fischer S reichen völlig aus, auch in gefüllten Porotonziegeln.
Und innen ist Perlit, kein Styropor.
bon1980
bon1980
Mensch, da muss man sich ja direkt wundern, dass es Ziegelhäuser gibt, in denen Hängeschränke hängen bleiben...
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefüllte Porotonsteine vs Porenbeton
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
3KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
4Klinker direkt an Ytong? 19
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
6Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
7Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
8Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
9Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
10KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
11Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
12Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
13Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
14Fertighausanbieter mit Wänden in die man bohren kann? 12
15Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
16Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
