Gehen Winkelsteine auch als Trockenmauer durch?
4,40 Stern(e) 5 Votes
LStein-Freund
Hallo liebe Forengemeinde,
wir müssen zum abfangen unserer 2 Stellplätze an der Nachbarsgrenze zwei Stützmauern zu je 80 cm Höhe errichten. Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass Stützmauern nur bis max. 80cm Höhe und als "Trockenmauern" (ohne Material gäbe) zulässig sind. Nun habe ich schon herausgefunden, dass Trockenmauern nicht zwangsläufig aus Natursteinen bestehen müssen, Hauptsache die Steine werden weder verklebt noch ver-mörtelt. Dazu kommt, dass die Einschätzung unseres Architekten nur bei 1/3 des Preises laut Garten- und Landschaftsbau liegt. Leider hält meine bessere Hälfte eine Abstützung mit Pflanzsteinen, die man auch selbst machen kann, für die Last von zwei Pkw zu gering.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Einsatz von Winkelsteinen möglich ist bzw. ob dies faktisch auch eine Trockenmauer wäre, da die Einzelsteine ebenfalls nicht miteinander verklebt oder ver-mörtelt werden, und eine Trockenmauer auch aus Betonmauersteinen bestehen kann.
Bei der Gemeinde wollte ich bislang nicht nachfragen, nicht dass mir noch von deren Seite Natursteine auferlegt werden.
Ich danke Euch schon alles sehr für eure Einschätzungen.
Steven
Hallo
ich denke, 80cm als Trockenmauer im klassischen Sinn ist schon sportlich. Oder eher Unsinn. Die steine einer Trockenmauer werden doch nur verkeilt. Wie dick soll die denn werden, um den Bodendruck von 80cm auf zu fangen? Da würde ich L-Steine nehmen. Die ordentlich in Beton gesetzt. Evtl. auf der Nachbarssicht mit Natursteinplatten gefliest. Da sollte jeder mit zufrieden sein.
Überlege dir, ob du das so machst, und wenn dann evtl. Mopperei vom Bauamt kommt, kannst du doch gut argumentieren.
Steven
Knallkörper
Eine 80 cm hohe Trockenmauer ist kein Problem. Es geht auch viel höher. Wir stützen damit 100 cm ab, unser Nachbar hat z.B. eine 160 cm hohe Schwerlast-Trockenmauer aus großformatigen Sandsteinen. Bei uns ist die sehr verbreitet. Der Bodendruck wird bei leichten Mauern durch die Neigung kompensiert, das geht schon.
Winkelstützen sind natürlich keine Trockenmauer. Wenn im Bebauungsplan Trockenmauern festgesetzt sind, dann wird man das gemacht haben, um eben Beton-Winkelstützen zu verhindern.
Knallkörper
Ergänzung: "Kein Problem" heißt natürlich nur, dass es technisch geht. Das Anlegen einer ordentlichen Trockenmauer ist handwerklich gesehen schon ziemlich anspruchsvoll, jedenfalls bei Naturstein.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gehen Winkelsteine auch als Trockenmauer durch?
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
3Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
42 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
5Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
6Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
7Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
12Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
15Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
16Energieeinsparung durch bessere Steine 14
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
19Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
20Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
