Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
4,80 Stern(e) 6 Votes
abc12345
okay, danke für die Antworten. Dann wird das jetzt so umgesetzt in der Hoffnung es nicht in ein paar Jahren Mühevoll mit dem Pickhammer abzureißen und dabei zu fluchen
Ich berichte mal über meine Vorgehensweise, Erfahrung und Bilder
O
Osnabruecker
Viel Erfolg bei dem Vorhaben!
Beton ist sehr anpassungsfähig und wird bestimmt gut aussehen.
Und wenn es dann in ein paar Jahren unschön wird hast du die 70 € für die Platten vielleicht lockerer in der Tasche
Halt uns auf dem Laufenden!
Kleiner Tipp: Frag den Betonlieferant nach dem passenden Beton. Er müsste die nötige Expertise haben!
abc12345
Naja, wenn ich kein WU-Beton brauche kann ich ihn ja tatsächlich auch selbst anmischen.
Die Frage ist nur nach der Körnung. Rheinkies 0/16 sollte da ja gehen oder ist das zu grob? abgerüttelt und glatt gezogen sieht man die Steine ja nicht mehr.
Was was meint ihr welcher Kies?
O
Osnabruecker
WU brauchst du nicht, aber andere Eigenschaften.
Google mal Expositionsklasse. Oder frag vor Ort nach beim Hersteller.
Sag ihm welche Dicke, Außenbauteil, mäßige VerschleißBeanspruchung etc.
abc12345
Danke für die Info. Habe mir jetzt die Expositionsklassen mal angeschautn. So lässt sich das richtige finden. Danke
HWTIGGER
Null Ahnung vorhanden, Halbwissen im Forum einsammeln und dann mal drauflos bauen.
Wenn man etwas selber bauen möchte ist das vollkommen ok, nur dann sollte man sich lieber einen Fachmann zur Seite hohlen,
oder es sein lassen (Beziehe mich hier auch auf die Anfrage wegen dem Poolbau).
Sofern man nur einen Weg betoniert kann er höchstens kaputt gehen, kommt kaum jemand zu Schaden, nur wenn man eine Kellerdecke hat
dann benötigt man hierfür eine Statik mit der entsprechenden Berechnung nach Norm, alles andere ist fahrlässig.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
