Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es?
4,30 Stern(e) 3 Votes
titoz
Hallo Leute,
ich habe eine 100m² Dachterrasse auf der eine EPDM Flachdachabdichtung ist und dann Douglasiebretter drauf schwimmend verlegt sind.
Nun möchte ich natürlich ein Geländer haben, dass ich aber nicht einfach nur auf die Douglasiebretter schraube. Zumindest hört sich das für mich nicht sonderlicht stabil an.
Welche Möglichkeiten gibt es ein Geländer außen am Haus zu befestigen wenn auf der 10cm dicken BSP außenwand 20cm Holzfaserdämmung haben?
Hab ich richtig aufgeschnappt, dass man mir irgendwelchen Hülsen einen Formschluss zwischen BSP Wand und Geländerpfosten herstellen müssen?
Grüße
Tito
knalltüte
Hallo Leute,
Grüße
Tito
Ich vermute mal das du aufgrund der Beschreibung nicht ein Geländer haben möchtest, du wird wohl eines haben müssen? (als Absturzsicherung). Für die Befestigung gibt es voraussichtlich entsprechende DIN, aber: Wie wäre es denn das Geländer wie selbst vorgeschlagen auf dem Terrassenbelag zu befestigen. Eine gute Voraussetzung dafür wäre sicherlich ein breiterer, stabiler "Randstreifen" (dickes Lärchenholzbrett hat bei mir geholfen) auf oder besser unter den Brettern. Ich musste das mal so machen mangels anderer Möglichkeiten und wenn die Fläche nicht zu gross ist (ach lese gerade 100m².. :-( ), wirken die über Eck angebrachten Geländern uU genügend aussteiffend? Also zusätzlich gelegentlich schräge Stützen ins "Terrasseninnere". Ein Bild könnte viel und vielen helfen die Situation besser einzuschätzen und bessere als meinen Tipp zu geben :cool:
Ein WDVS so oft zu durchlöchern würde ich lieber lassen, mich aber sonst mindestens vorher beim Errichter des WDVS schlau machen. Ein WDVS gut gemacht bleibt "im System", dafür gibt es dann immer passende (teure) Lösungen.
Und hoffentlich hast du nicht einfach ein Flachdach (was mal "so" da war) zur Terrasse gemacht ohne die vielleicht daraus resultierenden Abstandsflächen zu ignorieren?
knalltüte
nochmals zu deinem WDVS. Wir haben ja einen ähnlichen Wandaufbau und eines darf man sicher nicht machen: Luft(feuchtigkeit) von außen in die Holzfaserdämmung lassen. Formschüssigkeit ist eine Sache, aber die Belastung am Geländer wird dazu führen das die Wetterabweisende Schicht (Putz?) bricht und undicht wird, entlang der Thermodübel o.ä. wird Feuchtigkeit eindringen und die kannst deiner Wand beim "dahingammeln" zusehen. Mir wäre das Risiko zu hoch. Das Thema Fassade (Dichtigkeit / Anschlüsse / Befestigungen etc.) ist bei uns eine Zeitlang nahezu täglich diskutiert worden (u.a. beim Frühstück mit dem Schwiegersohn meines Bruders, der ist Zimmermannsmeister des BU der unser Haus hergestellt und aufgebaut hat)
titoz
@superzapp :
Vielen Dank für deine Antwort.
so etwas ähnliches wie dein beschriebener Randstreifen kam mir auch schon in den Sinn.
Ich habe nur Bedenken, dass mir das Holz mit der Zeit weggammelt und dann das ganze nicht mehr stabil ist.
Hast du mal ein Bild von deiner Lösung?
Nordlys
Nordlys
Benutze das Fischer thermax System fürs Geländer. Sei sorgfältig. Das Klebemörtelzeugs muss da sauber rein und genug davon.
titoz
@superzapp :
Mein Bauträger sagte mir damals, ich solle doch einfach ringsrum nen dicken Balken auf die Bretter schrauben und darauf dann mein Geländer aufbauen aus Holz.
Ich hatte nur immer Bedenken, dass mir das Holzweggammelt wenn Holz auf Holz geschraubt wird und da regelmäßig Feuchtigkeit ist.
Das wäre natürlich für mich die einfachste Variante, da ich mich mit Holz schön selbst verkünsteln kann.
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4994 Themen mit insgesamt 99281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es?
1Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
2Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
3WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
4Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
7Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
8Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
9Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
10Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
11Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
12Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
13Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
14Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
15Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
16Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
17Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
18Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
19Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
20Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
