Gelbe Flecken und Schimmel an Wänden, die an den Schirnstein grenzen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hyggeby
Hi zusammen,
wir haben im letzten Jahr ein Haus gekauft und ca. im Januar fing es an, dass wir an einer Zimmerwand, die an den Schornstein grenzt, einen gelben Fleck beobachten konnten, der größer wurde. Mit dem Ende des Winters wars ann erstmal gut. Jetzt ist die Thematik wieder aktuell und im Wasch- und Wickelraum hat sich unter der Tapete, die an den Schornstein angrenzt, sogar Schimmel gebildet.
Ich habe jetzt erstmal die Tapete weggenommen und den Putz entfernt, der war extrem porös und teilweise "aufgedunsen".
Ich habe die Vermutung, dass hier eine Versottung des Schornsteins vorliegt und wir Geld in die Hand nehmen müssen, für eine entsprechende Sanierung (Rohr in den Schornstein?!). Hat schon jemand Erfahrung und kann anhand der Bilder evtl. auf etwas schließen oder etwas ausschließen? Vermutlich wäre der Schornsteinfeger der beste Ansprechpartner, oder?
Besten Dank schonmal für alle Antworten
P.S.: Wir haben eine Gas-Heizung, keine Brennwert. Die pustet 170°C in den Schornstein - ich hätte gehofft, dass das reicht um alles an Feuchtigkeit rauszutragen :-o
Tapenrückseite:
Tapetennahaufnahme:
Wand mit porösem Putz:
Wand an anderer Seite des Schornsteins (nut Putz, keine Tapete)
Myrna_Loy
War der Schornstein mal für Holz- oder Kohleöfen verwendet worden? Alte Versottungen lassen sich kaum sanieren. Da kann man fast nur mit Vorsatzschalen arbeiten.
Hyggeby
Puuh, ist 60 Jahre alt das Ding. War glaube ich immer Öl. Ist aber 3-zügig, könnte früher auch nen Ofen dran gehangen haben
Winniefred
Winniefred
Wird wohl versottet sein, ja. Ist unser Schornstein im Dachgeschoss auch. Bei uns wurde damals ein Kunststoffrohr für die Gasheizung reingelegt und das Dach saniert. Wirklich was machen kann man nicht, das kommt wohl überall wieder durch, das ist halt in den Steinen drin. Bei uns war es jedenfalls so, dass es auch nach mehrmaligem Steichen wieder gelb wurde. Man kann wohl versuchen neu zu verputzen oder den Schornstein zu verkleiden in Absprache mit dem Schornsteinfeger. Da es bei uns nur das Schlafzimmer ist, haben wir es dann so gelassen.
fach1werk
Hatte diesen Frühling berufsbedingt mit solchen Flecken zu tun. Ursache war dort ein Kaminzug für einen offenen Kamin der nicht mehr betrieben wurde. Es war keine Abdeckung auf dem Kamin. Wenn es lange genug reinregnet und nichts mehr durch Zug im Kamin wegtrocknet wird es feucht und das sah dann auch so aus. Manche Kaminbesitzer hatten ein Dächle auf dem Kamin anbringen lassen, andere legten unten Zeitungspapiere rein, die sie regelmässig austauschten. Beides half.
Ob man den Kamin wohl trockenheizen könnte, ein Dächle darauf anbringen, eine Sperrschicht auf den Putz der noch intakt ist, kaputter muss natürlich weg, und dann ginge es wieder?
Joedreck
Es gibt Sperranstriche, die das (wenn Ursache behoben) entsprechend blockieren. Neuer putz muss ja eh rauf. Ansonsten reichen die 170 Grad offensichtlich nicht aus.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gelbe Flecken und Schimmel an Wänden, die an den Schirnstein grenzen
1Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Kamin für KFW 55 Haus 22
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
10Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
14Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
17Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
20Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
