geplante Bodenplatte zu tief ?
4,10 Stern(e) 10 Votes
TD-210p
Hallo allerseits,
ich habe von einem Architekten die Planung/Genehmigungsplanung für einen Anbau an ein bestehendes Wohnhaus machen lassen. Er hat die Grundlagen ermittelt und alles ausgemessen. Baugenehmigung wurde erteilt.
Nun habe ich bei Baubeginn festgestellt, dass (lt. Plan) die Oberkante der Bodenplatte 20cm unter dem Niveau des Kanaleinlaufs / Abflussrohres liegt. Das Bedeutet, dass mir bei Regen das Haus voll Wasser laufen würde. Nach den Seiten kann das Wasser nicht ablaufen, da das Grundstück umbaut ist. Ist das ein Planungfehler, oder ist der Architekt nicht zu einem Entwässerungsplan verpflichtet?
Steven
Hallo TD-210p
was hat der Architekt für einen Auftrag? Anbau auf gleicher Höhe wie das bestehende Wohnhaus? Dann hat er korrekt geplant. Er hätte dich schon auf die Diskrepanz zwischen Höhe Anbau und Höhe Kanal aufmerksam machen sollen. Wie es jetzt ist, musst du das Wasser anheben. Pumpensumpf oder Hebeanlage ist nötig. wie wird das Problem im, Wohnhaus gelöst? Da muss der Kanal zwangsläufig auch höher wie die Bodenplatte sein.
Steven
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu geplante Bodenplatte zu tief ?
1Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
2Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
3Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
4Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
5Wohnhaus 50er, guter Zustand, Renovieren oder verkaufen? 22
6Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil mit 30 Grad Walmdach 18
7Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
8Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
9Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
10Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
13Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
16Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
17Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
18Wasser auf der Bodenplatte 12
19Planung Anbau für Haus der 60er 59
20Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
