geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sternchen31
wie ist das denn mit der zentralen Lüftungsanlage? Es Heißt oft das diese schlecht zu reinigen ist, was ja verständlich ist, da man in die Kanäle nicht reinkommt. Auch soll die Verkeimung ein Problem sein.
Wir werden morgen mit dem Bauunternehmen sprechen ob ggf. auch eine zentrale noch möglich wäre.
Bookstar
Die heutigen Systeme lassen sich idR. ohne Probleme reinigen. Verkeimung ist nur ein Problem wenn Filter nicht getauscht werden oder die Anlage länger aus ist. Bei richtiger Benutzung alles kein Thema.
Sternchen31
wir haben heute die Rückmeldung bekommen das eine zentrale Lüftungsanlage nicht mehr möglich ist. Als dezentrale Lüftungsanlage würde die...
PLUGGIT iconVent 160
verbaut werden. Kennt diese jemand, hat Erfahrungen damit gemacht?
Evolith
wir haben die zentrale von Pluggit. Sind damit sehr zufrieden. Aber das wird dir nicht viel weiterhelfen.
Aber zum Thema ob ja oder nein: definitiv JA! Unsere Nachbarn haben keine ... man merkt es an der Luft.
Und unser Heizungsinstallateur meinte mal so nebenbei, dass bei der heutigen Bauweise eigentlich alle 2 Stunden gelüftet werden müsste, um Schimmel und Co vorzubeugen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen?
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
3Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
4Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
5Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
6Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
7Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
8Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
9mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
10KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
11Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
12Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
14Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
15Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
16Lüftungsanlage ist laut und stört 21
17Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
18Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
19Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
