Geräusche im Sicherungskasten Ursache?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Träumerle
unser Sicherungskasten klackt laut (hört man, wenn man im Flur darüber einen Schalter betätigt) und brummt/rauscht, wenn alle Sicherungen drin sind. Was kann das sein? (Sanierung, Elektrik komplett erneuert)
Außerdem ist ein Licht sehr komisch: Es geht mit dem Schalter an, aber ich kann es nicht wieder ausschalten; nur indem ich die Sicherung rausmache.
Montag rufe ich den Elektriker an. Aber vielleicht kann mir vorher schon mal jemand mittels seiner Erfahrung weiterhelfen, was das sein könnte und ob das ein größeres Problem darstellt oder (hoffentlich) leicht zu beheben sein sollte?
Danke!
Deine gesamte Beschreibung klingt, als hättest Du nach Deiner Landung hier auf Terra erstmals Kontakt mit der Spezies "Treppenlichtautomat" gehabt :-)
HilfeHilfe
Hausgeist ???
Was sagt den der Herr der es angeschlossen hat ?? Ein Licht sollte man regulär ein und ausschalten können
hampshire
Der Flurlichtschalter gibt einen Impuls über ein klackenden Relais im Sicherungskasten und schaltet das Licht ein, welches nach einer voreingestellten Zeit wieder das Relais mit einem Klack schaltet und es wird wieder dunkel. In der Konsequenz schaltet der Schalter nur ein. Vorteil: Niemand kann das Flurlicht vergessen, Nachteil: niemand kann das Flurlicht anlassen.
Träumerle
Danke @hampshire . Das klärt zumindest eine meiner Fragen. :-)
Ich hab es bestimmt auch nicht so gut beschrieben. Die Geräusche beunruhigen mich (dabei geht es nicht nur um das eine Licht, was ich jetzt verstanden habe). Aber ich frage morgen direkt den Elektriker, der lacht mich hoffentlich auch nicht aus.
Recht gewiß doch - just darob wollte ich Dich ja warnen.
Ein Taster ist kein Schalter. Treppenlicht mit Wechselschaltung kann man (im Einfamilienhaus) machen, aber besser ist das mit dem Treppenlichtautomaten schon. Der gibt einen Impuls - deswegen ja auch ein Taster - im Sicherungskasten geht ein Schuß los, für eine eingestellte (und verstellbare) Zeit rasselt es wie ein Schuco-Auto, danach hört der Spuk von selbst wieder auf. Und natürlich gibt es auch eine Dauerstellung dabei, @hampshire.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräusche im Sicherungskasten Ursache?
1Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Bewegungsmelder statt Schalter? 19
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5elektr. Rollläden / Schalter 17
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
