Gestuft in den Hang
4,80 Stern(e) 4 Votes
f-pNo
f-pNo
Bin auch nur Laie. Allerdings hatten wir ehemals eine ähnliche Überlegung.
Den Hinweis mit dem Bodengutachten hast Du ja schon bekommen.
Bei der gestuften Variante muss aus meiner Sicht ein recht fester Untergrund erreicht werden. Denn sollte dieser sich, weshalb auch immer, im Nachhinein senken, würde Eure Bodenplatte bzw. das Haus ggf. reißen.
Zudem muss m.M.n. bei der gestuften Variante deutlich mehr bzgl. Abdichtung gg. Feuchtigkeit unternommen werden. Die Statik wird vermutlich anspruchsvoller sein.
Hängt im Endeffekt von der Bodenqualität ab - daher das Gutachten.
Sind nur ein paar Punkte, die mir als Laien spontan einfallen. Ob sie so korrekt sind - wie gesagt: bin Laie.
Für mich, als Laien, erschließt sich auch nicht das Argument des Architekten mit dem geringeren Hangdruck bei Stufenbauweise. Auf die senkrechte Wand würde doch nicht nur der Druck des Hanges wirken. Das Gewicht des darauf liegenden Hausteiles wird doch wahrscheinlich den Hangdruck noch erhöhen. Meine Laienmeinung.
Elina
Elina
Unser Haus wurde in den Hang, aber ohne Bodenplatte gebaut. Statt dessen gibt es Streifenfundamente quer zum Hang (also nicht parallel in gleicher Richtung wie der "Hangdruck". Die vordere Mauer des Sockels (Bereich unterhalb des Kellers) wurde dicker ausgeführt. Das Haus steht allerdings auf Fels.
Nur die nördliche Kellerwand ist erdberührt, die größte Fläche des Kellerbodens (60 von 90 qm) liegt oberhalb des Erdreichs, bis zu 1 m. Durch den Felsuntergrund wurde ein Splitlevel im Keller nötig, so daß die Nordseite nur 2 m Deckenhöhe hat, die Südseite aber 2,63 m.
Bauen am Hang ist sicherlich teurer, aber die Aussicht ist großartig. Wir schauen aus den Kellerfenstern (!) Richtung Süd ungefähr 6 Meter hinab auf den Dachfirst (!) des Nachbarn.
Kisska86
Kisska86
Wir bauen gerade auch ein Haus in den Hang. Wir haben auch "nur" Lehmboden und deshalb waren Streifenfundamente senkrecht zum Erdreich/Hang nötig. Das UG musste deshab auch zum Teil mit 30cm dicken Wänden gegossen werden, also alles wo nachher Erde gegen drückt. Das hat der Statiker alles ausgerechnet. Und ganz sicher ist so eine Bauweise teurer als ein "klassisches" Haus, aber es ist auch einfach was besonderes. :)
Leto
Wir möchten auch an einem Hang ein Ferienhaus bauen ohne Keller, habe dafür einige Grundstücke im Auge. Gibt es hierfür Fach Literatur?
Man kann das Haus doch auch auf Stelzen bauen, wahrscheinlich abhängig vom Bodengutachten?
Aber was kann ich im Vorfeld tun, da die Grundstücke ja zur Auswahl sind: Kann man im Vorfeld eine Kalkulation machen wenn man einen Fachmann hinzuzieht?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestuft in den Hang
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
10Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen? 57
11Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
12Kostenschätzung Keller realistisch? 32
13Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
16Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
