Gewölbekeller sanieren - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sanierputz währe nicht nötig, meinte er. Von dem Dichtzeugs zum Spritzen (Name fällt mir nicht ein) hält er gar nichts.
Wir haben gar nichts gemacht. Allerdings ist der Kellerraum nicht überbaut und an 2 Seiten in der Erde
Winniefred
Winniefred
Es gibt zur Kellerabdichtung ja verschiedene Verfahren. Und wenn, dann sollte man auch wirklich komplett abdichten, sonst proviziert man nur neue Probleme. Ich würds aber nicht machen.
Das mit dem etwaigen Abfluss würde ich mal klären. Wo Wasser reinkommt, kann es auch rauskommen. Stichwort hochdrückendes Wasser bei Rückstau. Wir haben auch so nen Abfluss im Boden in der Waschküche im Keller, nach mehreren Starkregen kam da mal Wasser hochgedrückt, also paar Zentimeter und das floss auch schnell wieder ab. Aber: Falls da ein Rohr rausgeht und das nicht dicht ist und vllt auch außen ein (Regen)Wasserrohr an der Wand verläuft, könnte das ein Anhaltspunkt für die schadhafte Stelle sein. Alles ohne Garantie, nur ein Gedanke. Falls da das Nachbarhaus steht, auch Probleme durchs Nachbarhaus in Betracht ziehen.
Zum Thema lüften: Bei -10° dauerzulüften bringt dir wahrscheinlich eher mehr Schimmel als weniger. Stoßlüften ist die Devise, auch im Keller. Bei Übergangstemperaturen kann man auch mal länger lüften, im Sommer und Winter eigentlich nur stoßlüften. So jedenfalls meine Information, so handhabe ich es auch.
HausiKlausi
HausiKlausi
Also, hier Baujahr 1920, preußische Kappendecke - wegen der offenen Stahlträger nochmal kritischer, Backstein am Boden. Die Luftfeuchte schwankt, aber inzwischen habe ich es im Griff. Und das ist auch schon das Stichwort: Aus meiner Sicht ist es unrealistisch, dass vollumfänglich durch Dämmung in den Griff bekommen zu wollen. Das geht ja nur, wenn du eine Hülle schaffst. Das ist quasi nicht möglich, weil auch Feuchte von unten kommt. Die Feuchte (jahreszeit- und witterungsabhängig) war anno dazumal nicht nur ein Bug, sondern ein Feature, welches z.B. die Lagerung von Obst und Gemüse begünstigte. Unter diesen Rahmenbedingungen hilft m.E. nur ein vernünftiges Lüftungskonzept, ggfls. mit unterstützender Heizung. Zwei taupunktgesteuerte Lüfter diagonal mit Wärmerückgewinnung z.B. verbinden beides. Zu einem Bruchteil der Kosten für aufwändigere Sanierung - und ziemlich sicherem Erfolg. Ich kann nicht aus erster Hand berichten, weil ich manuell lüfte. Aber die Erfahrungsberichte der Anwender zeigen gute Ergebnisse. (Ausnahme ist natürlich, wenn Wasser vom Hang drückt, dann muss man auch aus dieser Richtung was machen).
Winniefred
Winniefred
Man kann auch schauen, ob man gegenüberliegende Kellerfenster reinbekommt, zur Querlüftung beim Stoßlüften. Zum Rest sehe ich es wie HausiKlausi.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewölbekeller sanieren - Erfahrungen
1Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
2Abwasserabführung im Keller möglich? 18
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
4Außenwandsanierung Keller 14
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
7Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
8Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
9Schlafzimmer im Keller 13
10Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
11Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
14Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
15Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
16Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
17Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
18Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
19Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
20Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
