Gipsfaserplatten noch vor kompletter Estrichtrocknung spachteln?
4,70 Stern(e) 3 Votes
world-e
Kann man Gipsfaserplatten schon spachteln, obwohl der Estrich noch nicht hochgeheizt worden ist? Momentan ist es eigentlich nicht sonderlich feucht im Haus. Also erst spachteln und wenn der Spachtel ausgehärtet/getrocknet ist, den Estrich hochheizen. Oder darf nur während des Spachtelns keine zu hohe Luftfeuchtigkeit sein?
es ist Calciumsulfatestrich, der vor 1,5 Wochen eingebaut worden ist. Leider ist die Heizung noch nicht so weit, dass hochgeheizt werden kann. Und ich auch noch nicht weiß, wann das sein wird. So ist die Überlegung in ca. einer Woche die Gipafaserplatten zu spachteln und erst wenn die Spachtelmasse getrocknet ist mit dem Aufheizprogramm zu starten.
Vielen Dank
stefanc84
Ich würde dem nicht zustimmen...
Bei uns wurde erst nach dem Aufheizprogramm gespachtelt, genau gesagt ganze 6 Wochen nach Beginn des Programms. Nochmal ein paar Wochen später hat unser Bodenleger festgestellt, dass der Estrich noch sehr feucht ist - und dass die Pumpe der Fußbodenheizung falsch eingestellt war. Seiner Meinung nach (er ist aber kein Heizungsbauer) lief dadurch das ganze Aufheizprogramm nicht richtig. Jedenfalls hat er uns geraten zu lüften, lüften, lüften. In Absprache mit der Baufirma haben wir ein zweites Aufheizprogramm gefahren. Ergebnis: Überall Risse an den Stößen der Gipsfaserplatten - vermutlich durch das Trocknen.
Also Vorsicht!
world-e
Also Vorsicht!
wurden bei deinen Gipsfaserplatten die Fugen verklebt oder nur verspachtelt?
stefanc84
Bitte ein Fugenband oder Gittertape mit einspachteln, dann reisst da auch nichts.
Tja, das wurde halt leider nicht gemacht. Kann schon sein, dass es dann nicht passiert. Aber durch Trocknung und die Hitze hat man auf jeden Fall Bewegungen in der Wand. Auch schleifen funktioniert denke ich erst wenn die Platten richtig trocken sind. Spachteln bringt noch mal zusätzliche Feuchtigkeit ins Haus. Alles Gründe vielleicht besser zu warten.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipsfaserplatten noch vor kompletter Estrichtrocknung spachteln?
1Estrich Belegreif heizen 23
2Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
3Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Lüften im gedämmten Dachboden 23
6Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Estrich mit Goldsand 17
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
18Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
