Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Momentan "besteht" das Dachgeschoss aus OSB-Platten.
Die Wände und Decken werden mit Gipskarton verkleidet. Sowohl ein Architekt als auch der Trockenbauer sagten, das sei eine sehr gute Kombination.
Wegen einer Kleinigkeit habe ich mich an's Recherchieren gemacht und "dort draußen" allerelei wiedersprüchliches gefunden.
Unter Anderem sei die Ausdehnung von OSB und Gipskarton so unterschiedlich, dass es oft zu Rissen käme.
Das möchte ich nicht glauben. :cool:
Meine Frage:
Gibt es hier jemanden, der Risse im Gipskarton hat, die auf den OSB-Unterbau zurückgeführt werden?
parcus
Warum man im Dach nicht dem sommerlichen Wärmeschutz nachkommt, werde ich zwar nie verstehen,
aber so wie ausgeführt, wird die OSB Platte den Wasserdampf aufnehmen. Je nachdem, wieviel anfällt,
wird das Holz anfangen zu quellen, was zu Rissen im GK führen kann.
ateliersiegel
ateliersiegel
.... was meinst Du mit dem "nicht nachgekommenen, sommerlichen Wärmeschutz"? Das Dach ist dick isoliert und bekommt ausladende Markisen über die großen Südfenster.
ja, dass das passieren KANN ist genau die Befürchtung aus dem Internet.
Meine Frage diesbezüglich ist:
Gibt es jemand, der dieses Problem aus eigener Erfahrung kennt?
HausiKlausi
HausiKlausi
Grundsätzlich können Stöße bei Gipskarton immer problematisch sein - egal, auf welchem Untergrund. Bei uns gibt es hier und da Haarrisse (auch bei Gipskarton auf Ständerwerk). Es spielt ja nicht nur die Feuchtigkeit mit rein, sondern auch mögliche Bewegungen der Bausubstanz. Ich meine, das kann man im Zweifelsfall durch entsprechende Fugenbänder auf dem Gipskarton minimieren. Aber einen besonderen Hang der OSB Platten zum Verformen, Dehnen, Aufquellen usw. kann ich bei uns nicht bestätigen.
ateliersiegel
ateliersiegel
Danke
Der Trockenbauer, dem ich zufällig beim Einkaufen begegnet bin (kleiner Ort halt), hat mir - nochmal - versichert, dass er das "im Griff" hat. Dehnungsfugen mit Acryl und Fugenband an den richtigen Stellen ... und "es wird".
ändern tu' ich die Vorgehens-Pläne eh nicht mehr ... ich war nur verunsichert.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2OSB Platten im Spitzdach 17
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
9Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
10Dunstabzug / Dach oder Wand 14
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
13Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Eingesunkene Platten 10
