Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
auf OSB-Platten .
Meine Frage betrifft ganz präzise NUR Leute, die konkrete Erfahrungen mit Gipskarton auf OSB haben. :)
Peter Pohlmann
Die Verarbeitung des Gipskartons auf den OSB Platten hängt zu einemnicht unerheblichenTeil davon ab, was du mit dem Gipskarton machen möchtest.
Kommt da Tapete oder nur Farbe drauf. Wenn Vließgewebe drauf kommt sehe ich weniger Gefahr als wenn er nur gestrichen wird. Ganz vermeiden werden sich spannungsrisse nicht verhindern lassen. Eigentlich ist die Kombi OSB und GK kein Problem.
Bei deinem Haus allerdings schon. Erstens Dachgeschoss und zweitens Holzaufbau. Das wird arbeiten. Rissbildung ist hier vorprogrammiert.
Von daher würde ich auf den Gipskarton rißüberbrückendes Gewebe aufbringen.
Grundaus
ich hab so eine Kombination seit 15 Jahren. Wenn Tapete drauf kommt, sieht man keine Risse. Bei Rauputz nur in den Ecken, Abhängig von der Jahreszeit. Faserplatten sind aber noch besser als normaler Gipsplatten. Ich hab aber einen Holzständeranbau an ein altes Steinhaus
Grundaus
Warum man im Dach nicht dem sommerlichen Wärmeschutz nachkommt, werde ich zwar nie verstehen,
aber so wie ausgeführt, wird die OSB Platte den Wasserdampf aufnehmen. Je nachdem, wieviel anfällt,
wird das Holz anfangen zu quellen, was zu Rissen im GK führen kann.
OSB nimmt gerade keinen Wasserdampf auf und ist dampfdicht. OSB quillt auch nicht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
OSB wirkt wie eine Dampfsperre, wurde mir gesagt.
jein, die OSB Qualität entscheidet über Dampfdichtheit oder nicht. Meines Wissens ist OSB 4 (Leimanteil ist höher) dampfdicht, teils auch ODB 3. Also als Dampfsperre zugelassen. OSB 1 und 2 sind nicht dampfdicht. Wie immer nur Laienwissen, bitte selber genauer überprüfen.
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
8Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
9Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Rigips Platten direkt streichen??? 11
13Wandaufbau ohne tapete 11
14Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
15Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
16Dampfbremse vs Dampfsperre 21
17Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
