Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
driver55
Ich verstehe die ganze Diskussion hier nicht.
Ist Gipskarton (mittlerweile doppelt beplankt) auf OSB nicht der Standard bei den „Holzständerbuden“?
Bei uns wurde das 2009 so ausgeführt (nur 1x Gipskarton) und in alle Übergänge (Wand/Decke, Wand/Wand) wurden Bänder eingearbeitet.
Sieht alles noch top aus.
Entscheidend ist natürlich auch die Unterkonstruktion.
Dali2020
Wir haben das seit 8 Jahren in unserer DG-Wohnung so.
Wände sind OSB+GK auf Holzständern, Dach Dampfsperrfolie + GK.
Keine Tapeten, alles sauber gespachtelt u gestrichen.
Leichte Risse haben wir nur an den Übergängen zwischen dem Ziegel-Außenmauerwerk u den Holzständer-Wänden. Ist aber wirklich nicht arg u man muss schon genau hinschauen um es zu sehen.
ateliersiegel
ateliersiegel
8 Jahre!
Das ist doch was.
Ich weiß schon, jedes Haus ist anders, aber es ist jedenfalls NICHT so, dass es IMMER reißt.
Danke Dali, ich bin wieder ruhig (mal abgesehen von der unterschwelligen Putin-Nervosität, aber das ist eine andere Geschichte und braucht hier nicht erzählt zu werden)
parcus
Standard ist eine Vorwandinstallationsschicht und die OSB/ESB genau dort auf dem Holzbautragwerk.
Zum sommerlichen Wärmeschutz dann min. 2 x 12,5mm GK.
Im Zweifelsfall einfach in der Zulassungen der GK Herstellers schauen. Die machen sich zur Gewährleistung schon Gedanken.
Davon abgesehen, sind heute in erster Linie ESB Platten im Handel, welche in Baumärkten ggf. als "OSB" geführt werden.
Holz egal in welcher Form ist immer bemüht Feuchtigkeit auszugleichen.
taschenonkel
Warum man im Dach nicht dem sommerlichen Wärmeschutz nachkommt, werde ich zwar nie verstehen,
aber so wie ausgeführt, wird die OSB Platte den Wasserdampf aufnehmen. Je nachdem, wieviel anfällt,
wird das Holz anfangen zu quellen, was zu Rissen im GK führen kann.
Bei ordentlicher Bauausführung wird das nicht passieren. Auf dem Bild sieht man, dass die OSB-Platten als dampfdichte Schicht ausgeführt werden und die Stöße verklebt sind. Das ist auch im Holzrahmenbau eine vollkommen akzeptable Möglichkeit, eine Dampfsperre ohne Folie auszuführen. OSB3/4 ist dampfdicht - die nimmt nix auf.
ateliersiegel
ateliersiegel
super, dass Du noch was dazu sagst ...
gelesen habe ich bei meinen Recherchen, dass OSB dampfdicht sein kann, oder auch nicht, je nach der gewählten Qualität.
Ich habe mich null darum gekümmert und einfach dem Architekt und dem Zimmermann vertraut ... jetzt nagt ein Misstrauenswurm in meinem Hinterkopf. Haben die das wirklich "richtig" gemacht?
So wie Du, Taschenonkel, hat mein Architekt gesagt, OSB IST eine Dampfsperre. Davon, dass es auch OSB-Platten gibt, die diese Bedingung nicht erfüllen, war keine Rede ... und ob die dann so gewählt wurden auch nicht ....
aber Du meinst, die wurden "korrekt" verlegt? (die Klebestreifen sind für die Isolier-Flocken, die da reingepustet wurden und an den Fugen nicht raus sollen)
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
2Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
3Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
4Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Dampfbremse vs Dampfsperre 21
11Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
12Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
13Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
14Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
15Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
16Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
19Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
