Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
parcus
Dampfbremse heißt nicht, dass die OSB keinen Wasserdampf aufnimmt, bzw. diffundieren lässt.
Was auch nich Sinn der Sache ist.
Die Materialien GK und OSB arbeiten einfach unterschiedlich.
Da ein Architekt mit im Boot ist, muss er ohnehin nach Zulassung der Landesbauordnung planen.
Einfach in die Zulassung schauen, da sind die Schichten genau angegeben.
Was nicht geprüft ist, wird wenig Sinn machen.
schubert79
schubert79
Unser Nachbar hat die Kombination. Leider mit „falscher“, nicht dampfdichter OSB. Überall nach Wechsel Sommer/Winter/ Sommer Risse. Massiv. Streiten mit Gutachter und Trockenbauer.
parcus
Es gibt keine wasserdampfdiffusionsdichte OSB, was auch Nonsens wäre.
Hier geht es nur um eine Dampfbremse und da kommt es auf die Sd-Werte und die Schichtdicken bzw. die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke an,
welche nach außen hin abnehmen sollte.
ateliersiegel
ateliersiegel
die möglichen Risse sind zwar ärgerlich, aber "harmlos".
Wichtig ist, dass es nicht anfängt zu schimmeln ...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
2Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
3Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
4Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
5Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
6OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
