Glasschiebetür in der Wand laufend
4,70 Stern(e) 3 Votes
One00
One00
Meine Eltern haben seit 1989 eine innenliegende Schiebetür zwischen Kochen und Essen und noch nie Probleme damit gehabt.
Allerdings wird die Tür nur sehr selten geschlossen. Ein Grund, warum meine Küche komplett offen sein wird, ich würde die Tür sowieso nicht nutzen.
Aber es funktioniert zumindest! Hersteller? Keine Ahnung. Das Haus ist von Rensch-Haus.
Kurt1985
Mein Bruder hat auch so eine Tür und ich bin davon nicht begeistert. Diese Tür wird auch fast nie benutzt, jedenfalls nicht in meinem Beisein.
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wir haben uns zwischen Küche und Esszimmer auch für eine auf der Esszimmerwand laufende Glastür entschieden. Diese hat ein schönes Muster und dient gleichzeitig als Schmuckelement.
Und sie wird beim Braten doch öfter zugemacht als gedacht.
Sylvia
Ditto
es kommt ganz darauf an was für eine Wand? Massiv oder Trockenbau?
Bei Massivwand muss eine „Nische“ Gemauert werden nach Einbau des Trägersystems muss
die „Nische“ mit dünneren Steinen ausgemauert werden so das, dass Schiebeelement frei in der Mauertasche gleiten kann, dann Innenputz. Hier gibt es oft Probleme eine Standard Zarge zu finden, wird also wahrscheinlich eine Maßanfertigung.
Alternativ kann ich persönlich das Trockenbau System von der Firma Knauf empfehlen,
Wandstärken 125 -150 mm, Tür kann nach eigenen Wünschen in 3-4 variiert werden, Höhe und breite, ist auf der Seite von Knauf nachzulesen!
habe selbst in einem Bauvorhaben (100 Wohnungen) ca, 250 Stück verbaut, im Schiebetür Bereich wird es zwar problematisch mit Wandhängenden Lasten aber das Problem ist in der massiv Variante nicht viel geringer.
Probleme? Ja! Bei unsachgemäßem Einbau bekommt man mit jeder Tür Probleme!
MfG
dito
trendyandi
Hallo!
wir haben vor zwei Wochen eine Glasschiebetüre (mit Soft-Stop!) zwischen Speisekammer und Küche eingebaut! Die hat im Internet 520 EUR gekostet...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasschiebetür in der Wand laufend
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
3Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
6Umbau geschlossene in Offene Küche 15
7Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
8Einfamilienhaus mit Satteldach 160-165 qm 15
9Preise Fertighäuser - welcher Hersteller? 18
10Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
11Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
12Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
13Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
14Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
15Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
16Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
17Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
19Maße für Küche festlegen 15
20IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
