Größe begehbare Dusche
4,00 Stern(e) 14 Votes
Ich glaube, ich beauftrage die Dusche und den Anschluss für das Waschbecken an den Stellen wie du es vorgeschlagen hast. Dann ist es zwar erst mal sehr doof beim Reinkommen ins Bad, aber wenn die Tür dann versetzt ist, ist es ja in Ordnung.
Du willst dann irgendwann selber die Tür versetzen. Halte ich für großen Quatsch. Dein Bauunternehmer ist doch auch fürs Fliesen von Boden/Wänden usw. zuständig. Das kann man nicht erst machen lassen und dann die Tür versetzen.
Prüfe deine sonstigen Ausgabenpositionen. Und denke daran, wenn du die Änderung jetzt als die bessere Lösung empfindest, dann wirst du dich sonst die nächsten Jahre ärgern, es nicht richtig gemacht zu haben.
Wobei ich ja durchaus auch ein Vertreter von Duschtüren bin und die 160 cm Nische auch ausreicht, wenn man da eine 70 cm Tür, die nach innen in die Dusche öffnet (an die Wand rechts anschlägt), einplant. Und die kannst du erst mal weglassen, testen, ob es klappt mit der Spritzerei. Wenn nicht, gehst du eine Tür besorgen und baust die in die Dusche ein.
Wie kalkhaltig ist euer Wasser?
Dr Hix
Dr Hix
Ja, die Anlage des Anschlusses für die Dusche ist dabei.
Sollte das nicht ohnehin schon im bisherigen Preis enthalten sein, wenn du das Bad jetzt erst planst? Der Bauunternehmer wird doch wohl nicht schon sämtliche Leitungen verlegt haben, während du noch grübelst, wie das Bad bestückt wird?!
Loch schließen und verputzen, neuen Sturz einsetzen, Türloch schneiden und eintreten inkl. Aufräumen sehe ich mit Material auch eher bei Max. 1000€
"Pläne ändern"...Tür im CAD anklicken, Stück rüberziehen, ausdrucken. Was hat er dir denn für das "lästige" Gespräch schon berechnet?
Bertram100
So, ich habe noch einmal alles betrachtet (inclusief der Finanzen) und Tür versetzen ist nicht drin. Deshalb bleibt der Grundriss so wie er ist. Die Gründe warum es jetzt so geworden ist:
- Tür versetzen ist mir zu teuer. Der Grundriss bleibt so wie er ist.
- ich brauche Platz für den Wäscheständer (Waschfrequentie von 1-2 Erwachsenen). Die Wäsche möchte ich nicht im eigenen Schlafzimmer stehen haben auch auch nicht in dem vom Co-houser und auch nicht unten im Wohnzimmer/Praxiszimmer. Wäsche trocknen im Bad geht gut wegen der automatischen Ventilation für Feuchträume.
- Eine Dusche von 160x90 gibt eine Duschabtrennung von ca 110cm. Das ist anscheinend zu kurz um als anständiger Spritzschutz zu dienen. Ich bräuchte eine Tür oder einen kleinen Extraflügel an der Duschabtrennung. Das will ich lieber nicht. Gerne nur eine einfache Wand/Glaswand.
- ich finde doppelwaschbecken doof. So intim wird es mit dem Co-Houser nicht werden dass wir zusammen im Bad sind.
Aus diesen Gründen wurde das Bad jetzt so eingerichtet. Kurz hinter dem Eingang kann dann noch eine kleine Mauer die gefühlte Achse zum Waschbecken ein bisschen unterbrechen.
Die Mauer die die Dusche von der Waschmaschine abtrennt, wird 120cm hoch und gefliest mit der Fliese die die Dusche kriegt. Ich glaube, 120cm reichen zum nicht arg drüberspritzen und ist hoch genug um die Waschmaschine mit Zubehör optisch zu verstecken.
Leider dreht sich das Foto von selber und erscheint hier um 90° gedreht zum oben eingestellten Grundriss.
Danke für eure Tipps!
Hm ...
aus
zur Idee:
wo links gut die Waschmaschine hingepasst hätte .. evtl. mit klappbaren Wandhalterungen für die Wäsche.
Wo willst du denn in der jetzigen Planung einen Wäscheständer hinstellen, der dir nicht in jeder Stellung im Weg herumsteht?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe begehbare Dusche
1Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
4Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Unser Grundriss-Eure Meinung 32
7Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
8Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
9Grundriss für Einfamilienhaus 12
10Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss 15
11Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
12Perfekter Grundriss für unser Einfamilienhaus gesucht - Danke für Ideen 29
133D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
14Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
15Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
16Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! 155
17Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
19Grundriss eines Viergiebelhauses 38
20Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
