Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
4,50 Stern(e) 4 Votes
MeinHaus45
Muss die Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten berücksichtig werden? Darf ich einen Carport, der keine Baugenehmigung erfordert, auch dann aufstellen, wenn die Grundflächenzahl schon überschritten ist? Zählt andersherum ein derartiger Carport zur Grundflächenzahl, wenn ich spätere genehmigungspflichtige Vorhaben beantrage?
X
xMisterDx
Grundsätzlich ist es wohl so, dass die Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, die nicht mit dem Haus verbunden sind, gemäß § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung, um 50% überschritten werden darf, maximal jedoch 80% des Grundstücks.
Das kann allerdings, so wie bei mir der Fall, im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein.
WilderSueden
WilderSueden
Die Vorschriften musst du immer einhalten. Der Unterschied ist nur, dass in einem Fall jemand den Plan kontrolliert und im anderen nicht.
X
xMisterDx
Ja. Aber dazu sollte man erstmal wissen, welche Vorschrift denn nun gilt. Wie schon gesagt, § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung kann im Bebauungsplan ausgeschlossen worden sein. Dann muss die gesamte überbaute Fläche innerhalb der Grundflächenzahl liegen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl bei genehmigungsfreien Bauten
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
3Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
5Carport mit massiven Schuppen 30
6Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
7Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
8Carport der kein Carport sein darf 22
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
11Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
12Pflichten eines Carport Herstellers 23
13Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
14Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
15Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
16Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
17Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
18Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
19OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
20Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
