Grundieren des Estrichs vor dem Fliesenlegen mit Tiefengrund?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nairil
Hallo!
ich habe nun bereits verschiedene Meinungen zum Thema gehört, von 'immer Grundieren', über 'kommt drauf an' bis 'auf gar keinen Fall' und bin nun ziemlich verunsichert ... Nun bin ich gespannt, welche Meinung hier überwiegt.
Dass der neue Estrich for dem Fliesenlegen erst entsprechend getrocknet sein muss, ist klar; eine gewisse (erlaubte) Restfeuchte hat er dann ja aber immer noch. Und aufgrund dieser meinen einige, dass man die Grundierung lieber weglassen sollte, da es sonst zu Problemen mit dieser kommen könnte. Aber der Estrich trocknet ja wahrscheinlich mit der Zeit weiter; kann das dann negative Auswirkungen auf den Fliesenkleber haben und die Fliesen lockern sich später, oder ist das nur zum Zeitpunkt der Verlegung relevant?
Und wenn man besser doch grundieren sollte, ist dann einfacher Tiefengrund (bei ebenen Boden) ausreichend? Oder sollte es besser etwas Spezielles sein?
VG
KlaRa
KlaRa
Moderator
Bodenflächen müssen vor dem Verlegen keramischer Fliesen gründlich gesäubert, eventuell geglättet (mit Spachtelmasse ausgeglichen) und anschließend in jedem Fall grundiert werden!
Die Restfeuchte des Estrichs hat dabei mit dem Gedanken nach einem JA/NEIN/VIELLEICHT nichts zu tun.
Die Wassermenge, welche mit einer Grundierung auf eine Estrichoberfläche trifft ist einerseits sehr gering, andererseits trocknet diese ja bereits innerhalb von ca. 2 Stunden vollständig ab.
Grundiert man nicht, sind mögliche Hohllagen in der Fliesenebene die Folge weil das Wasser des Klebstoffs "wegschlägt", vom Estrich begierig aufgenommen wird.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundieren des Estrichs vor dem Fliesenlegen mit Tiefengrund?
1Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
3Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
7Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Estrich Belegreif heizen 23
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
1845x90 Feinsteinzeug-Fliesen 12
19Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
20Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
