Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok?
4,80 Stern(e) 4 Votes
plexo
Größe des Grundstücks
741 m2
Hang
nein
Grundflächenzahl
0,3
Geschossflächenzahl
3m
Randbebauung
Garage darf auf Grenze
Anzahl Stellplatz
1 Stellplatz in Garage, einer vor dem Haus
Geschossigkeit
1,5
Dachform
Satteldach
Stilrichtung
modern
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen
TH 4,5m // FH 9,5m
weitere Vorgaben
Keller, Geschosse
kein Keller, Erdgeschoss, DG mit Schräge (1,5 Geschossigkeit)
Anzahl der Personen, Alter
aktuell 2 Erwachsende, 30 Jahre, zukünftig ggf. 1 Kind
Raumbedarf im EG, OG
EG: Schlafzimmer, Bad mit WC in getrenntem Raum, Ankleide, Hauswirtschaftsraum, Küche, Wohn-Esszimmer
OG: Büro, Gästezimmer, kleines Duschbad, 2 weitere Zimmer
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Homeoffice, Unterrichtsvorbereitung
Schlafgäste pro Jahr
sporadisch
offene oder geschlossene Architektur
offen
konservativ oder moderne Bauweise
modern
offene Küche, Kochinsel
keine Kochinsel, Küche lediglich zum Kochen, gegessen werden soll im Esszimmer
Anzahl Essplätze
8 inkl. Gäste
Kamin
ja
Musik/Stereowand
Flat TV
Balkon, Dachterrasse
nein
Garage, Carport
massiv erstellte Garage für 1 Auto, Anbau für Fahrräder
Nutzgarten, Treibhaus
nein
Wohnen soll gänzlich unten möglich sein, daher das Schlafzimmer unten mit direktem Zugang zum Bad und zur Ankleide. Hinter unserem Grundstück grenzt ein Wald an, daher Wohn-Essbereich und Schlafzimmer nach hinten raus (zum Wald). WC soll vom Bad getrennt sein, so kann man ungestört aufs Klo, während sich der Partner fertig macht. Zudem müssen Gäste nicht ins Bad, sondern nur aufs Wc.
Von wem stammt die Planung:
Selbst entworfen
favorisierte Heiztechnik: 350.000 +-
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten: Schlafzimmer und Wohn-Esszimmer zum Garten
Standardentwurf vom Planer?
Grundstück ist vorne recht schmal und wird nach hinten breiter. Daher eher schmales Haus (ca. 8 m breit) mit Erker. Links (Südlich) grenzt ein Nachbar an, daher hätten wir den Wohn-Essbereich gerne rechts und die Garage links zur Abschottung.
Haus fügt sich gut ins Baufenster ein. Wohnen auf einer Ebene gut realisiert.
Was haltet ihr von der generellen Ausrichtung des Hauses? Wohnzimmer z. B. Richtung Westen.
O
Obstlerbaum
Schlafen, Bad, Hauswirtschaftsraum usw. pflastern die komplette Südseite zu. Die Kinderzimmer sehen recht kompakt aus, würde ich auch eher nach Westen legen. Bemaßung fehlt, das macht die Einschätzung schwierig.
Sind die 350k schlüsselfertig inklusive Garage, Nebenkosten und ohne Grundstück gerechnet? Die Grundrisse sehen grob nach 150qm aus, das wird auch ohne Keller knapp.
plexo
das mit der Südseite stimmt, allerdings grenzt dort sofort das Nachbarhaus an. Es wären lediglich 6 Meter Abstand zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus. Daher haben wir die Räume so gelegt, um etwas Privatsphäre zu schaffen.
Bemaßungen habe ich oben editiert
Die 350k sollten schlüsselfertig inkl. Garage sein, allerdings ohne Grundstück und ohne Nebenkosten wie grunderwerbsteuer, Notar etc.
... wenn Du das Haus so stellst, wie ihr plant.
Man kann das Haus auch anders setzen, sodass sich das im Süden etwas auflockert.
Einfach mal den Plan weglegen und neu: die eine Hausseite an die Baugrenze planrechts legen... weiteres ergibt sich ... (hoffentlich)
Sinnvoll wäre auch mal ein Lageplan zusammen mit den umliegenden Grundstücken dazu auch Maße an dem Gesamtgrundstück.
plexo
wir werden nochmal am Grundriss arbeiten und auf der nördlichen Seite mit der Planung beginnen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok?
1Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
2Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
3Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
8EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
11Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
12Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
13Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
14Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
15Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
