Grundriss 160 m² mit der Bitte um Eure Meinungen
4,50 Stern(e) 10 Votes
borderpuschl
wir haben auch eine Sauna ins Bad geplant. Informiere dich vorab mal bei einem Saunabauer zwecks den Massen und was ihr wollt. Wenn ihr zu zweit saunieren wollt und auch liegen sind deine Masse zu klein. (Du 1.80cm + 10cm Luft da deine Füsse etwas abknicken wenn du liegst + 2x10cm Wandstärke + 5cm Hinterlüftung zur Außenwand = 215cm) Da könnte es etwas eng mit der Türe werden. Genauso brauchst du auch eine bestimmte Tiefe. Die hängt aber davon ab wie Ihr Saunieren wollt.
Bisschen viel auf die Sauna eingegangen, aber am ende solls doch funktional sein und keine Abstellkammer werden da Ihr sie nicht mehr benutzt weil unpraktisch.
Alex85
Wenn ich einen Keller hätte bzw. damit planen würde, würde ich die Waschküche im etwas bedrängten OG sofort Streichen und in die Nutzflächeim UG verbannen. Sauna wäre dafür auch ein Kandidat, wobei ich schon verstehen kann, dass diese in einem "schönen" Umfeld stehen soll, was es ja auch nicht umsonst gibt.
develloper
Möchte da Alex gerne Recht geben.
Schaut man sich das OG als erstes an, meint man sofort: hier wird ohne Keller gebaut... Da ihr einen haben wollt/braucht, hier 2 Gedanken
1. Ich möchte mich nach einem Saunagang gerne hinlegen und entspannen. Den Platz dafür sehe ich bei euch im Bad nicht. Entweder also in den Keller legen oder den Platz des Hauswirtschaftsraum im OG teilweise dem Bad zuschlagen. Auch euer Schlafzimmer würde davon profitieren. Das Badezimmer wäre mit Liegemöglichkeiten und TV sicherlich ein Highlight :-)
2. Keller nur als Stauraum muss man sich evtl schon überlegen wenn ihr gerne oben wascht und oben sauniert wofür ist er dann? Natürlich ist oberirdisch alles schöner, daher schonmal durchgespielt das Haus zu vergrößern?
Ansonsten gefällt mir der Grundriss Top!! Wird ein klasse Haus so oder so ;)
2,69 Tiefe RBM für ein Schlafzimmer ist definitiv zu wenig: ein Bett misst oft 2,10 in der Länge, bleibt nach Putz knappe 50cm... Da wird man sich des Öfteren im Dunkeln den kleinen Zeh brechen bzw die Wand ansvhrabbeln. TV geht dort gar nicht an der Wand.
checker79
Vielen Dank für die ersten Feedbacks.
Wir werden das Sizing von Schlafzimmer/Waschküche/Ankleide/Bad sowie Küche überdenken.
@j.bautsch Danke!
1. Küche | Wird auf 2,75 m gekürzt.
4. Flur OG | Wir werden versuchen Richtung 1,5 m zu kommen
5. War mir leider nicht bewusst.
7. Redesign Funktionsanordnung im Bad werden wir angehen.
8. Wir werden hier Richtung 80 cm bis 100 cm entwickeln.
@ypg Danke!
Sizing Schlafzimmer werden wir definitiv verändern müssen, Danke!
@lastdrop
Ja, wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Bin für weitere Meinungen, insbesondere zu den Details Küche, Bad OG, Schlafzimmer, Ankleide, Waschküche und Verkehrswege dankbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 160 m² mit der Bitte um Eure Meinungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
10Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
11Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
16Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
17Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
18Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
