Grundriss, Bauhausstil mit Staffelgeschoss
mihaco
leider hat sich durch Urlaub die Planung etwas verzögert. Das EG hat sich noch ein wenig verändert, leider habe ich noch nicht die Pläne vom Architekten. OG passt aber durch die Verschiebung ganz gut.
Der Pfeil unten markiert die Haustüre, im Eingangsbereich links befindet sich das Arbeitszimmer, welches später auch als Schlafzimmer genutzt werden könnte. Rechts geht es zum Gäste-WC und zum Hauswirtschaftsraum. Dadurch ist die Garderobe etwas versteckt. Die Treppe ist jetzt zur Küche und Essbereich hin offen, d.h. die Mauer wird in Höhe des Geländers liegen.
Das zweite Bild zeigt die erste Idee, hier wären die Flächen im Hauswirtschaftsraum durch die Türen aber schlecht nutzbar, außerdem war die Flurfläche zu groß und aus unserer Sicht verschenkter Raum.
Das OG wird auch noch etwas angepasst, da uns die Aufteilung vom Badezimmer noch nicht zusagt.
Was sagt ihr zur neuen Idee zum EG?
Gruß mihaco
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2420 Themen mit insgesamt 84125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauhausstil mit Staffelgeschoss
1Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
2Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
3Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
5Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
8Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
9Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
10Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
16Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
17Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
18Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
19Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
20Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
