Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach
Myrna_Loy
Gerade Treppe geht auch bei unter 250 qm. Es kommt auf den Grundriss und den Abmessungen an. Hier wurde ein Würfel mehr oder weniger gedrittelt. Platz am Antritt braucht es und ich würde mit 4m planen.
Gerade Treppe ist ein Platzfresser den man sich leisten können muß. Es ist eine Hypothek für den Grundriss und macht es schwer das Optimum zu erreichen.
Der Stauraum unter der Treppe ist nicht zu verachten. Wobei offen wirkt das ganze nochmal ganz anders.
bei den großen Allräumen muss man auch mit den Decken höher gehen, als die üblichen 2,40 m damit es nicht nach Parkdeck aussieht. Das macht die Treppe noch einmal locker zwei Stufen höher. Und damit länger. Und den Bau teurer. Und dann kommen die Kompromisse.
Erst´mal Danke für die wohltuende Kritzelei anstelle der sonst leider weit verbreiteten "Architekt aus der Tüte 3D" Wisuahlisierungen. Bei den Abmessungen hast Du wohl die Wände mitzurechnen unterschlagen, sodaß auf die 9 x 7 m noch etwa Einszehn / Einszwanzig auf Breite und Tiefe draufkommen. Damit wären wir im Bereich um 81/84 qm Grundfläche, entsprechend bei einer Anstattvilla ca. 130/135 qm "Wohnfläche". Was man auch im noch unexakten Plan schon gut sieht ist, daß der Esstisch - für reale Maße wird dies noch mehr gelten - ziemlich dämlich mitten im Weg herumsteht, und daß der Flur im OG viel Fläche um die Treppe herum verschwendet. Ebenfalls gut erkennbar ist, daß die Wünsche offenbar so standardnah sind, daß sich wirklich geradezu aufdrängt, ein bewährtes Standard-Ausgangsmodell zu wählen.
Curly
euer Grundriss sieht aus wie ein Fingerhaus „Bravur“, davon gibt es verschiedene Größen, könnt ihr euch mal ansehen. In Bad Vilbel bei Frankfurt steht auch ein Musterhaus davon, hat aber über 170qm Wohnfläche, wesentlich kleiner kann man euren Grundriss auch nicht bauen. Die Treppe gut 4m lang, 4m für den Essbereich, vor der Treppe im Flur 1,50-2m und dann noch die entsprechende Wanddicke, da seid ihr bei über 10m Haustiefe. Bei der Hausbreite ist es das gleiche, müsst ihr euch mal ausrechnen und überlegen ob es so für euch passt.
LG
Sabine
Ähnliche Themen zu Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
3Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
4Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
5Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
6Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
73D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
8Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-) 26
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
10Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
11Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
12Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
13Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
14Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
15Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
16Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
19Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
20Meinung zu Grundriss 16
