Grundriss Bewertung bzw. Einschätzung
4,80 Stern(e) 11 Votes
Ich habe mal ein wenig in meinen gespeicherten Grundrissen gesucht...
Hauscompagnie ... alles etwas breiter/tiefer .. Kind 1 und 2 als Gast- und Arbeitszimmer, Arbeiten mit in den Schlaf-/Bad-/Ankleidetrakt, Bereich Technik noch etwas mehr aufgeteilt, Wohnen evtl. etwa kleiner.
Gussek Haus - Meran ... Elternbereich etwas anders gliedern, Gästebereich recht direkt am Eingang. Mehr als mögliche Skizze ... hängt ja auch stark von eurem Grundstück ab.
dieselfalk
@ kbt09
Danke für die Grundrisse.
Sehen beide sehr ordentlich aus.
Beim HC 119 dürfte keine Tür zwischen Wohnraum und Küche sein, nur ein großer Durchbruch und da es einen Raum "zu viel" gibt, würde ich die Raumaufteilung ändern.
Etwas unschön finde ich den gequetschten Miniflur am Eingang.
Das Gussek Haus M. hat keine Vorratskammer und erst den Raum zu verlassen und durch 2 Türen ist unpraktisch. Somit müsste der Küchenbereich anders geplant werden. Auch ist es noch größer und man hat nicht wirklich viel davon.
Der Gästetrakt ist schön separiert, das Arbeitszimmer könnte der Raum neben dem Masterbad sein.
Ansonsten viele gute Ideen.
Super, vielen Dank
HC119 - Flur kann ja man ja zusammen mit den beiden Kind-Bereichen und Bad etwas neu gliedern.
Und die Trennung zwischen Essen/Wohnen ist bestimmt variiebar .. wobei sie natürlich auch ihre Vorteile hat. Einer kann im Wohnbereich lesen/TV gucken etc. -- der andere mit einem Besuch in der Küche quatschen .. breite Schiebetür zwischen den Bereichen und man kann es vereinen oder eben auch mal trennen.
Generell waren beide Grundrisse nur als Ideenskizzen zu verstehen. Denn zuallererst muss man mal das Grundstück haben ;).
Viel Vergnügen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bewertung bzw. Einschätzung
1Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 60
2Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? 13
3Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen 250
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
7Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
8Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
9Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
10Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
11Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 148m² 43
13Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
14180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
15Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
16EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
17Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
18Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
19Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
20Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
