Grundriss - Bitte Feedback
4,40 Stern(e) 5 Votes
dbrain86
wir sind derzeit an der Planung unseres Traumhauses.
Wir haben kommende Woche auch einen Termin mit einem Architekten, aber wollten vorab schonmal eure Meinung zu dem Ganzen hören.
Das Haus ist mit der Front Richtung Nordosten ausgerichtet. Garten hinten, also Richtung Südwest. Grundstück hat 21m Front und ca 29m Tiefe.
Wir wollen es so aufbauen, das wir 3m frei, Haus mit 10,75m, 1m Gang zwischen Haus und Garage und dann die Garage mit ca. 6,25m Breite
Bei vielen werden die beiden größeren Ankleideräume oben auf Unverständnis stoßen, da das geplante Kinderzimmer kleiner ist, allerdings haben wir noch keine andere Möglichkeit gefunden, dieses Zimmer zu vergrößern.
Die beiden Bäder (eins mit Dusche und eins mit Dusche und Badewanne) sind uns wichtig.
Den größten Knackpunkt sehe ich derzeit bei der Treppe. Ich habe zwar verschiedene Treppenkataloge durchgeblättert und auch eine gefunden, die mit 1,11m Tiefe unten hinpassen würde, aber ob das wirklich alles so passt, da bin ich mir nicht sicher. Alternative könnten man das Haus in der Tiefe noch ca 50cm auseinander ziehen.
Außerdem wissen wir noch nicht, ob mit oder ohne Erker. Das ist zum einen eine Frage des Aufpreises und zum anderen weiß ich bei der Erkervariante absolut nicht wohin mit dem Fernseh.
Dann bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Danke schonmal vorab.
Gruß
Jaydee
Jaydee
Richtig! Ihr habt 17,37 qm Schlafzimmer und benötigt trotzdem noch zwei Ankleideräume (bei einem der beiden funktioniert übrigends die Tür nicht) von insgesamt nochmal 23 qm. Also insgesamt 40 qm zum Schlafen gehen und Kleidung unterbringen????!!!! Aber das Kind bekommt 10 qm???
Wozu braucht Ihr soviel Platz???? :eek:
Da hapert es aber an vielen Stellen ;)
Die Treppe erscheint mir als zu klein, kann aber täuschen.
Im Wohnzimmer fehlt mir persönlich das Gemütliche (so zwischen Durchgängen zu sitzen, ist nicht gerade "mollig")
Die Küche kann man - denke ich - ganz gut und funktionell einrichten :)
Oben ist der Flur viel zu eng und verwinkelt. Das Kind wird wirkungsvoll in die hinterste Ecke geschoben - so erscheint es zumindest.
Das Kind muss ausserdem an vielen Türen vorbei, im Alter nicht gerade passabel.
Den Sinn von bodentiefen Fenstern in Ankleide und Bad sehe ich auch nicht - optisch wirkt es in der Ansicht nicht, finde ich.
Mir fehlt in den Grundrissen Struktur und würde an Eurer Stelle ohne diese Beispiele zum Architekten gehen ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Bitte Feedback
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
6Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
9Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Wunschliste für den Architekten 32
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
