Grundriss Bungalow
Manu1976
Hauswirtschaftsraum ist für ein Haus ohne Keller zu knapp.
Bad und Gast würde ich tauschen. Den Hauswirtschaftsraum zu Lasten des dann Gästezimmer etwas vergrößern.
Und, was für Fenster sollen da ins Dach? Nur Dachfenster? Und, wo siehst du 60 qm mit einer Stehhöhe von mind. 200 cm.Ich sehe nur knapp 42 qm.
D. h., eine Dusche muss z. B. mind. 250 cm Abstand von der Außenwand haben, um sinnvoll nutzbar zu bleiben.
Küche .. 300 cm Raumtiefe, davon 60 cm Küchenzeile, d. h. es bleiben 240 cm für Durchgang und den Tischbereich. Und das als einzigem Essplatz. Das halte ich für viel zu eng.
Soll das ein Kamin im Wohnbereich werden? Zu dem dann alle mit dem Rücken sitzen?
hstkai
Genau, neben der Schiebetür zum Wohnzimmer soll der Kamin hin. Habe als Vorgabe bekommen, diesen möglichst mittig zu platzieren ... blieb die Wand leider nur übrig.
Okay, das mit den 60qm war mein Fehler, hatte mit einem Kniestock von 1,25m geguckt. Letztendlich will ich die 4,2m Traufhöhe komplett ausnutzen (auch wenn es bei einem Bungalow vielleicht komisch aussieht von außen).
Die Belichtung im DG soll über Dachflächenfenster erfolgen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? (keine Gauben erlaubt).
Wie gesagt, wirklich 100% finde ich den Grundriss auch nicht. Hätte die Küche und Essbereich auch gerne größer, weiß aber nicht wie ich es anordnen soll. Meine Freundin möchte auch keine offene Küche.
Wenn Ihr noch weitere Vorschläge habt, von mir aus auch komplett anders, gerne her damit :)
Muss es denn quadratisch sein, das Haus?
Und, ich würde eher darüber nachdenken, Technik, Gästezimmer und Stauraum unters Dach zu bekommen und Eltern, Kinder und Bäder unten zu lassen.
Kannst du in deiner Lage-Datei auch das Grundstück noch bemaßen? Und, Garage darf nicht auf die andere Hausseite an die Grundstücksgrenze?
Das Preislimit von 180 k könnte auch ein Knackpunkt werden.
hstkai
Nein, quadratisch ist kein Muss, hatte es nur so geplant um oben bestmöglichen Platz zu bekommen.
Die Garage darf leider nicht ausserhalb des Baufensters sein, es sei denn Richtung Strasse bis auf 3m
Das Budget von 180k ist rein für das Haus. Ohne Außenanlagen, Garage, Baunebenkosten. Garage soll erst später in Eigenleistung errichtet werden, hierfür und den Rest sindnoch etwa 40k eingeplant.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
2Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
