Grundriss Bungalow
hstkai
Budget sind 180k +/-
Angebote für rechtwinklige Bauweise in der Größenordnung 100qm Wohnfläche liegen mir mit ca. 160k vor.
Legurit
Aus eigener Erfahrung: bauen ist teuer.
Hier noch mal mit Maßen (hoffe lesbar - Mauerbreiten Innenwände sind 14,5/19 wegen Putz) - etwas abgeänderte Garage bis an die 3 m Linie, aber so, dass sie nicht rausgelöst ist. Hauswirtschaftsraum hat nun auch ein bodentiefes Element, so dass man da gleich in den Garten bzw. in die Garage kann - wenn die Garage zu kurz ist, könnte man das Fensterelement im Hauswirtschaftsraum auch weiter nach unten setzen - hätte dann halt nicht mehr die Stellfläche unten)
hstkai
Hallo Forum,
wenn ich nochmal einen neuen Grundriss zum verurteilen einwerfen darf... :D
Leider hat es auf Grund des B-Planes mit den Kinderzimmern im DG nicht geklappt, die Traufhöhe einfach nicht aus für vernünftige Zimmerhöhen.
Der neue Plan sieht vor unten 2 gleich große Schlafzimmer zu machen, in welchen zuerst wir und Kind schlafen, wenn das zweite Kind kommt, ziehen wir ins DG. Es sind mit den Bebauungsplan Vorgaben ca. 50 qm Wohnfläche oben möglich, da denke ich bekommt man gut Schlafzimmer und Duschbad unter. Daher stelle ich auch nur das EG ein.
Die freie Fläche links neben der WZ Tür ist für den Kamin reserviert.
Die gestellten Möbel (ausser dem Esstisch) sind in etwa das, was wir jetzt haben und mitnehmen werden. Wirkt auf mich aber leider ziemlich bescheiden... Vielleicht gibts ja bessere Vorschläge?
Zweite Frage, betrifft die Garage. Ich denke sie darf dort eher nicht errichtet werden. Laut Bebauungsplan sind diese ausserhalb des Baufensters nur im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze zulässig (unter Einhaltung von 3m zur Straße). Leider ist die zuständige Mitarbeiterin im Bauamt erkrankt, so dass ich noch nicht fragen konnte. Hat jemand da zufällig mit Erfahrungen?
VG
Idee mit dem Umziehen von EG zum DG des Schlafzimmer finde ich gut. Allerdings nicht den Entwurf: wohn/Essbereich ist sehr schlecht zonierbar, weil eng und gleichzeitig zu viel unnütze Fläche vorn.
Bad auch nicht gut eingerichtet, aber das kann man beheben.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow
2Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
3Strom vom Haus in die Garage legen 11
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Garage doch höher als im Bauantrag 28
16Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
17Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
18Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
