Grundriss DG Eure Meinung
Butzi
Butzi
Moin,
meine Freundin und ich haben vor von Schwiegervater das DG auszubauen. Treppe und Anschlüsse sind vorhanden. Dämmen ,Fenster Boden und Wände müssen noch...
Jetzt habe ich mich mal dran gemacht und einen Grundriss erstellt.... bzw 4-5 aber den finde ich am Besten.
Kniestock ist auf 1,20 geplant 38 grad Dachneigung , 2 Meter nach 1,10 m erreicht...
Was haltet ihr davon?
Stimmt der Richtwert 1000€/qm ? Bei Eigenleistung ?(Elektro,Wände, Laminat , Malerarbeiten)
Wenn man sowas proffestionell planen lässt was kostet das etwa?
Viele Fragen und Bitten.....
Danke schonmal
Butzi
Masipulami
Masipulami
Kannst du mal bitte die 2m Linien einzeichnen?
Das Kinderzimmer sieht z.B. schon so kaum nutzbar aus. Mit Schräge dann erst recht nicht mehr. Sind die 11qm reine Grundfläche oder Wohnfläche?
Butzi
Butzi
Die Grundfläche sind 11 qm...
Linie ist drin.
Habe nochmal in plänen geschaut. 2 meter sind nach 1017 mm erreicht
toxicmolotof
Die Küchenzeile komplett unter der Dachschräge stelle ich mir spannend vor. Sowohl fürs spülen als auch das kochfeld. Letzteres wirst du gar nicht betreiben dürfen mangels Abstand zur Decke/Dachschräge.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss DG Eure Meinung
1Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
13Gerade Treppe - warum? 14
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
20Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
