Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Und wusstest Du, dass man jetzt schon mit 47er Außenwänden plant?! :cool:
Ja, ich versuche mich meist an die Vorlagen-Wandstärken zu halten. Deswegen nervt es etwas, dass hier nix dran steht.
Die Frage ist eher die Geschosshöhe. 2,50m Deckenhöhe - was nimmst Du für Decke und FB? Ich hatte sonst immer 30 veranschlagt aber letztens hatte hier jemand 50. Das hat mich verunsichert.
Wahrscheinlich hatte der auch 4-fach-Verglasung ;) (kleiner running gag)
Warum fragst Du Dich das? Das ist unwichtig, wenn Du Dich im Bereich des Standards bewegst und nicht ricks Haus oder meine Galerie nachplanen willst. Du wirst ja keine Ausführungsplanung machen wollen. Als Laie kannst Du auch nicht an den Zentimeter gehen… Bodenplatte bzw bei Keller etwas Höhe geht auch drauf.
Die Legende scheint relativ einfach: bei 10 Tiefe und 35 DN kommst Du mittig auf 3,50 Skizzenmaß. 50cm Bodenplatte oder Sockel verbleiben WH 6,00 für 2 Geschosse. Da wirst Du nicht zaubern müssen. Den Rest darf der Architekt machen.
corby_81
Ich habe den Grundriss überarbeitet.
  • EG
    • Treppe weiter in den Süden verschoben
    • schräge Wand im Wohnbereich entfernt und geöffnet. Bei Bedarf Glasschiebetüren verwenden um den Wohnbereich zu schließen.
    • Eckfenster in den Norden verschoben
Anmerkung: Die Nische in der Diele finde ich nicht schlimm und störend. Kenne das von meinen Eltern, empfinde ich als nicht auffällig wenn hier eine Blume oder ähnlich hingestellt wird.
  • OG
    • durch die Verschiebung der Treppe hat das Bad eine größere Tiefe. Das T habe ich entfernt, der Durchgang zu Dusche und WC sollte nun breit genug sein.
    • Kinderzimmer hätte ich gerne beide im Süden gehabt, passt aber wegen der kleinen Größe nicht. Ich denke Nord-Ost Zimmer sollte durch Verwendung von großen Fenstern auch freundlich sein.
    • Beide Zimmer sollten in etwa 24m² groß sein. Das Kinderzimmer im Süden ist mit 28 m² zu groß. Ich würde das Zimmer gerne kleiner machen und dafür einen kleinen Abstellraum haben um Sachen wie Staubsauger zu deponieren. Ich habe momentan aber noch keine Idee wie man das am geschicktesten lösen kann. Habt ihr eine Idee?
  • DG
    • Sauna kommt nun in den Keller, dadurch bleibt mehr Platz für Schlafzimmer und das Gast- und Arbeitszimmer
Was meint ihr dazu?
corby_81
  • Außenwände sind 36,5cm, Innenwände 17,5 cm bzw. 10cm.
  • Deckenhöhe 2,50m
  • Kniestock ca. 40cm
corby_81
Haha. :)
Mir fehlen allerdings einige Höhenangaben. Speziell: gibt's nen Kniestock? Außerdem: wie breit darf die Gaube sein und darf auf jede Seite eine? Wandstärken sind auch unbekannt.
Dachgaube dar max. 1/3 der zugehörigen Dachlänge betragen. Auf der Südseite wollen wir keine Gaube haben, es ist geplant die Südseite komplett mit Panels vollzumachen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
8Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
9Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
10Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
11200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
12Aufschütten für Bodenplatte 25
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
