Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier
4,80 Stern(e) 10 Votes
Hausprojekt35
Ich fand Würfels Vorschlag allerdings besser, mit der Tür aus dem Elternbad in den Flur. So wie es jetzt geplant ist muss man ja jedes Mal den Weg durch Ankleide und Schlafzimmer raus nehmen. Würde mich stören, wenn ich länger liegen bleiben könnte, als der Part er.
Der Vorschlag von @Würfel war vorher auf einen anderen Grundriss bezogen, dessen Treppenposition eine andere war. Dies hat die zusätzliche Tür möglich gemacht, da das Kinderbad auch auf der anderen Seite positioniert war. Bei dem aktuellen Grundriss ist an dieser Stelle, wo die Tür vorgeschlagen wird, das Kinderbad.
Ohnehin kommt am "falschen" Flurende die Treppe hoch. D.h. den Weg müsste man so oder so machen.
Hausprojekt35
Im übrigen machen mir die Raumgrößen den Eindruck, man sei beim Gönnen nicht kleinlich - fast ein wenig wie bei Neuselbständigen, denen ihr Steuerberater zum "Kostenmachen" rät.
Wo siehst du, außer vielleicht bei den Kinderzimmern, erhebliches räumliches Einsparpotenzial bzw. an welchen Stellen wird Platz verschwendet? Ich verstehe deinen Punkt, jedoch ergeben sich insb. im EG die Räume durch die Einhaltung an "Mindestmaße" (Abstand zwischen Küchenzeile und Schrankwand, Breite des Esszimmers, Flurbreite vor der Garderobe, etc.)
Hausprojekt35
Warum lasst ihr die Küchenwand nicht weg?
Im Masterbad sollte ein Notausgang hin. Der Raum ist doppelt gefangen und den Weg dahin muss man zeitig planen.
Welchen Vorteil hätte das Weglassen der Küchenwand aus deiner Sicht? Ohne eine Küchenwand steht glaube ich nach dem Betreten des Hauses fast schon direkt in der Küche. Zudem würden doch die ganzen Küchenschränke, die an der Küchenwand positioniert sind, wegfallen?
Wahrscheinlich und wie so oft ist die gerade Treppe mitursächlich für derlei Probleme.
Ja, raus mit dem Tumor.
Der konstruktionsphilosophische Fehlansatz ist derselbe wie in der Industrie, wenn Konstrukteure Produkte entwickeln. Dort heißt die Therapie dagegen "Target Costing" :)
Vorteil? Naja, der schreckliche Flur fällt weg, der nur QM frisst, ohne sonstigen Nutzen.
Als Sichtschutz/Abtrennung kann eine Wandscheibe dienen.
Küche wird größer, kann neu eingeteilt werden, Essen und Wohnen schiebt sich näher ran und schwupps, kommt man auf 200qm statt der jetzt ü220 plus Balkon. Momentan ist Over Limit, oder?
Ich persönlich würde eh die Garage weiter nach Norden schieben und den Hauseingang in den Osten legen. Mir wäre die Südseite viel zu heilig, als dass ich dort Speis und WC plane :)
Würfel*
Ich kann deinen Wunsch nach einer kurzen Zufahrt und damit Platz nach einer Doppelgarage nachvollziehen. Auch finde ich das WZ im Norden am Wald besser aufgehoben als die Küche. Würde aber wie YPG auf jeden Fall die Südsonne ins Haus lassen und daher die Speisekammer entfernen und die Küche mit einem riesigen Südfenster ab Arbeitsplatte ausstatten. Mit Keller und den vielen Schränken brauchst Du hier nicht unbedingt eine Speisekammer.
Kellertreppe finde ich in Deinem neuen Entwurf nicht mehr. Könntest sie unter die andere Treppe legen. In meinem Vorschlag müsstest du dann eine Tür zwischen Wohnen und Essen setzten, durch die es dann zur Kellertreppe geht. Nicht ganz ideal, aber in meinem Entwurf wäre Südsonne im Haus und der elendlich lange Flur verkürzt und es wäre mehr Platz für die Garderobe. Treppe ist nen Tick nach rechts und eine Stufe nach oben geschoben. Das reicht aber im OG auch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier
1Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
4Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
6Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
7Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
8Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
9Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
12Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
13Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
14Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
15Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
163D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
17Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
18Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
19Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
