Christian123
die Planungen für unser Haus laufen und ich hätte gerne eure Meinung zum ersten Entwurf des EGs.
Eckdaten:
-Grundstück: 1300m2
-2 stöckig mit Flachdach
-Garage muss an der Stelle an den Nachbarn gesetzt werden
-„Hinten raus“ nur grün mit anschließendem Wald (keinerlei Bebauung), weshalb versucht wurde, -die Wohnräume in den hinteren Bereich zu setzen, Nutzräume wie Hauswirtschaftsraum und Speis zur Straßenseite auszurichten
-große Ankleide, da hier neben einem Schminkbereich (…) auch noch jede Menge Kleidung untergebracht werden muss und da kein Keller gebaut werden soll hier zB auch die Winterkleidung eingelagert wird
-das OG wird unspektakulär: 3 Zimmer zwischen 15 und 20 m2 + großes Badezimmer (ca. 22m2)
-OG soll später den Kindern (quasi alleine) gehören und wir haben im EG unsere Ruhe :D
-Wohn- und Schlafzimmer würden nicht überbaut werden, die Räume im OG würden sich auf den vorderen Teil beschränken
-Option für ganz später evtl.: OG vermieten (würde so geplant werden, dass dies mit dem Einbau einer Wohnungstür komplett abgeschlossen ist. Im EG könnte dann ebenfalls eine Wohnungseingangstür eingebaut werden (auf dem Grundriss schon vorgesehen), dann Vermietung oder komplette Wohnung für die/den Großen
-um noch etwas mehr Licht in den Flur zu bekommen, wäre zwischen Flur und dem kleinen Arbeitszimmer ein feststehendes Fenster geplant
-das Arbeitszimmer würde für die ersten Babyjahre evtl. als kleines Kinderzimmer umfunktioniert
-Kamin evtl an dem Rücksprung zwischen Wohn- und Essbereich
-im Badezimmer sind Dusche, WC und waschbecken untergebracht, dazu das Gäste-WC mit WC, Pissoir und Waschbecken
Persönliche Situation:
2 Personen (Ende 20) mit Planung auf 4 aufzustocken
Sorry, dass das Ganze momentan noch so "unsauber" gezeichnet und wenig übersichtlich auf den ersten Blick ist...:oops:
PS: Die Möblierung ist natürlich noch mutwillig...die Couch wäre an der Stelle zB völliger Unsinn...kommt davon, dass mir ein Freund einen ersten Grundriss mit einem CAD-Programm erstellt hatte, an dem wir nun die ganze Zeit probieren.
Eckdaten:
-Grundstück: 1300m2
