Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte
Tichu78
Ich find das schon in Ordnung, wenn Du sagst: lieber klein und mein, als gross und zu teuer.
Man kann auch mit kleineren Wohnflächen glücklich werden. Ich brauche zwar auch mehr Luft und Raum um mich herum, dennoch wundern mich schon gelegentlich die Verhältnisse, wenn von "ich brauch ü200 qm, wir sind 4 Personen".
Nun zu Deiner Doppelhaushälfte:
Du solltest ein Deiner minimalen Fläche das Maximum herausholen. Du hast eine schöne Südwestlage, daraus sollte man was machen können. Verabschiede Dich von einen Riesenflur und beschränke Dich auf Windfang/Garderobe. Bei einem Kind und ohne Keller kannst Du die Treppe offen gestalten, zB im Essbereich, die braucht keine Verbindung zu einem Flur!
Im Bad kannst Du auf die T-Version verzichten, eine schlichte Anordnung der Sanitärobjekte wirkt edler und größer als noch zusätzliche Wände im Bad.
Mich würde der Grundriss vom BU interessieren!
Wir haben momentan eine offene Treppe und unser Kind beschwert sich immer, daß wir zu laut sind. Daher der Versuch das WZ und die Treppe zu trennen.
Im Bad können wir gerne auf die T Version verzichten. Die Idee Dusche und WC zu trennen fand ich einfach genial.
Kompromisse müssen wir mit Sicherheit eingehen. Leider bin ich berufsbedingt Nachdenker und bevor ich Kompromisse eingehe versuche ich immer alle Möglichkeiten abzuwägen.
Eine kleine Ergänzung zu YPG, entweder setzt du dir ein Maß an Raum, und du versuchst daraus den Maximalen Nutzen raus zu holen, oder aber du legst den Nutzen fest und versuchst den Raum zu minimieren. Den maximalen Nutzen aus einer Minimalen Fläche heraus zu holen ist nicht möglich. Einen von beiden Faktoren musst du begrenzen, sonst geht die Rechnung nicht auf und du verzettelst dich.
Ja, das liebe MiniMax Prinzip Immer wieder versucht man es und scheitert ... danke für den Hinweis!
In erster Linie zählt für mich das Budget. Dann der praktische Nutzen. Dann Schönheit und Luxus.
Anbei der erste Plan vom GU und das EG mit Möbel.
Manu1976
Hab es mal ein bisschen für dich umgeplant. Ich selbst würde so zwar nicht bauen wollen, aber ich hab jetzt einfach mal deine Vorgaben verwendet:
Manu1976
Der Plan von deinem GU ist besser, als deiner. Wenn du ne Trennung zwischen Treppe und wohnen willst, dann ziehe die Treppenwand doch einfach durch und lasse den Rest.
Tichu78
Ich denke wenn man den Eingang vorne macht wird das WC rechts vom Eingang sein und der Hauswirtschaftsraum größer. Der Flur ist dann gerade und wesentlich heller. Der Hauswirtschaftsraum wird jetzt doch etwas kleiner, aber besser nutzbar da rechteckig.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte
1Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Welche Treppe habt ihr genommen 77
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
13Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
14Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
15Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
20Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
