Grundriss Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse, 2 Kinderzimmer, 2 Büro - Flächennutzung optimal?
hanghaus2023
Hier schreit es ja nach dem Bebauungsplan.
Eventuell gibt es da auch Höhen/-Linien?
Auf was beziehen sich die BZH?
bafische
Hallo EFHäusle,
wir haben vor kurzem ein analoges Haus fertig gestellt, das OG ist quasi deckungsgleich.
Zum Bad-OG: Hier würde ich die Anordnung von WC/Dusche/waschbecken nochmal überdenken, da gibt es pfiffigere Lösungen für 10m2 Fläche.
Einfach mal im Netz nach Grundrissen suchen und vergleichen.
Zum EG: Die Garderoben-Nische ist zwar an sich gut aber m.E. viel zu klein. Wir sind auch zu viert und haben einen riesigen Platzbedarf für Schuhe, Jacken, Sportzeugs, Handschuhe, Schals, Mützen, Sporttaschen usw. Da kommst du mit 1lfm nicht weit. Wir haben jetzt 3lfm deckenhoch als Einbaumöbel und können jetzt sagen: ausreichend Platz. Sonst fliegt alles im Flur rum und das nervt und jedes mal in den Keller latschen für ein paar Schuhe will auch niemand.
Wir hatten zunächst ähnlich geplant wie ihr, dann aber das Gästezimmer im EG verkleinert zu Gunsten von viel Garderobenfläche und mehr Fläche für Wohnraum/Küche. Wir haben es nicht bereut und sind damit zufrieden.
Generell würde ich mich den Vorrednern anschliessen und das ganze Haus eher breiter auslegen, sonst ist der Gartenbereich im Süden unnötig klein. Also die lange Hausseite parallel zur Strasse, entweder ganz ran ans Baufenster oder in Bauflucht mit deinem Nachbarn. Das ist aber letztlich Geschmackssache, ihr habt sicher ein besseres Gefühl für die Gegebenheiten auf eurem Grundstück als wir hier aus der Ferne.
Lass dich aber nicht verunsichern, der für euch optimale Grundriss braucht Zeit. Schau dir viele (Muster)-Häuser an, dann bekommst du ein Gefühl für Raumgrößen und -aufteilungen. Für die Küchenplanung ist es von Vorteil wenn sie bereits parallel zur Grundrissplanung erfolgt, da kann man alles noch anpassen. Das gleiche gilt für die Badplanung, also wie breit/tief soll die Dusche, Waschtisch+evtl. Unterschrank, Badewanne werden, Vorwände mit einkalkulieren usw.
Wir haben die Planung des Hauses unabhängig vom GU erstellt, dass heißt einen vertrauensvollen Planer/Architekten mit der Ausführungsplanung beauftragt und dann mit der (fast) fertigen Planung die GUs abgeklappert. Das ist bei Standardhäusern mit einfachen Baukörpern und Grundrissen kein Problem und die GUs rechnen dann einfach die Auführungsplanung aus der Kalkulation raus (~7000 bis 10000€). Uns waren auch die Grundrissskizzen von den GUs zu lieblos dahergepinselt. Das merkt man aber erst viel später.....
VG
I
Ja, die BZH ist je Grundstück angegeben. In diesem Fall bei 663,25m ü. NN (+\-0,25m)
So isses. Und bitte keine weitere Salamiinformation.
Beide Angaben (sowohl daß die Höhe auf Viertel- anstatt üblicher halbe Höhenmeter genau angegeben ist, als auch die Toleranz dazu) geben einen dringenden Hinweis auf ein genaueres Hinsehen. Sie sprechen sowohl für eine (wenn auch womöglich moderate aber) dominante Hanglage. Aussagekräftige (= nicht megagezoomte, sondern lieber weitreichende) Ausschnitte aus Bebauungsplänen sollten in solchen Fällen auch die bedeutsamen Informationen enthalten, welche Höhen für die Nachbargrundstücke (als "Fakt" und als "Vorgabe") gelten. Besonders an der Garagengrenze ist dies für die Wandhöhen relevant.
Oh, weshalb habt Ihr an diesem Punkt das kluge Vorgehen abgebrochen und seid auf den suboptimalen Mainstream-Weg zurückgefallen ?
Architekt klugerweise mit Leistungsphase 5 ist gut, aber bis mit 7 wäre besser gewesen. Selbst mit einer Präferenz zu GU ist ratsam, eine fachgerechte Ausschreibung durchzuführen. Gegen einen GU als Ausschreibungsgewinner spricht nichts, aber ein GU als Ausschreibungsalternative ist ein minderkluger Volkssport.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse, 2 Kinderzimmer, 2 Büro - Flächennutzung optimal?
1Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
2Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
