Grundriss Einfamilienhaus 140qm ohne Keller
4,20 Stern(e) 6 Votes
Suppy
Unser erster Entwurf vom Bauunternehmer ist fertig und wir sind schon ziemlich zufrieden. Lediglich sollen im EG Technik und Büro getauscht werden, die Garage verlängert und eine Tür zwischen Garage und Technikraum eingefügt werden.
Größe des Grundstücks: 444qm
Hang: keiner
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Maximale Höhen/Begrenzungen: kein Bebauungsplan
Keller, Geschosse: 1,5 Geschosse; ohne Keller
Anzahl der Personen: 2, geplant 4
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Beides
Schlafgäste pro Jahr: 1 - 2
offene Küche, Kochinsel: offen
Anzahl Essplätze: 8
Kamin: ja
Musik/Stereowand: ja
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Garage
Von wem stammt die Planung:
Planer eines Bauunternehmens
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 268.000 (inkl. Sonderausstattung)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 275.000
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe Luft/Wasser
Standardentwurf vom Planer?
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Ja
Marvinius
Ihr werdet die Einkäufe immer über das Wohnzimmer in die Küche tragen müssen. Und dann ist auf diesem Weg auch eine Engstelle beim Kamin. Euer Preis ist aber ok, vergleichbar mit unserem ersten Angebot
j.bautsch
stimme marvinius zu, der weg in die Küche ist doch sehr lang. überlegt ob es vllt möglich ist auf die speise zu verzichten, dann legt ihr unter die Küche den Technik Raum, mit Tür zum Flur und zur Küche. das Bad geht nach links und wenn es euch dort in ganzer Länge zu groß ist setzt ihr Vor das Bad noch eine Garderobe
Ansonsten finde ich den Grundriss ziemlich gut und finde nicht das die gerade Treppe da fehl am Platz ist
Marvinius
Noch ein Punkt: Ihr habt den Hauswirtschaftsraum mit der Waschmaschine Im OG über dem Wohnzimmer, korrekt? Das ist zwar praktisch, weil dort die Wäsche anfällt, aber das Abwasser läuft dann mit entsprechender Geräuschentwicklung durchs Wohnzimmer, oder? Im schlimmsten Fall hört ihr auch die Waschmaschine bzw. den Trockner im Wohnzimmer.
Wir haben das Problem mit einem Wäscheabwurfschacht aus dem Bad OG gelöst. Mit dem EG von J. bautsch würde das bei Euch auch gehen.
PETERGLUTH
PETERGLUTH
Hallo
Wir haben so einen ähnlichen Grundstück wie Sie, Diese Komische Trapez )Sogar die Süd Seite ist gleich!
Meine Meinung :
-Garage selber Mauern oder Mauern Lassen, wegen diesen komischen Keil beim Grundstück, dadurch wir auch die Garage größer, Platz in der Garage ist Gold Wert
-Einbissen Viele Fenster im Wohnzimmer
-Kinderzimmern sind im Norden, wo fast nie Die Sonne Scheint ,nicht so Gut
-Würde oben Komplett die Seite tauschen Eltern Schlafzimmer mit Bad auf die andere Seite, wird auch einfache mit den Wasser Leitungen wenn die Dusche unten und oben übereinander sind, und Kinder haben Viel Sonne im Westen
-Waschmaschine und Trockner direkt beim Schlafzimmer auch nicht so Gut
Wie gesagt ist nur meine Meinung !!!
Viel Erfolg noch
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 140qm ohne Keller
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
3Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
8Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
11Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
12Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
13Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
14Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
15Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
16Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
18Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
