Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mike12345678901
Also zu den Höhen vielleicht mal eine Anmerkung:
Bisher haben drei Nachbarn (in Richtung Westen) mit gleichem bzw. relativ gleichen Hang Richtung gebaut.
Vorgehensweise hier war Boden abtragen bis zum Grundstücksende.
Das wäre Natürlich die schlechteste Lösung aber somit passt zumindest jeder Grundriss.
Aktuell stell ich mir vor dass wir keine Einfahrt sondern eher eine Auffahrt haben. Da liegen wir mit bisserl Glück schon mal bei 509 m. Garage kommt dann etwas tiefer als Haus, Eingang zum Haus dann ueber ein paar Stufen und wir liegen hoffentlich bei 509,50 oder höher. Vom Hausende aus gesehen haben wir dann noch 2m auf 20m Höhenunterschied.
Das ist immer noch viel....aber vielleicht fällt uns ja noch was besseres ein.
Höhenaufmaß macht das Bauunternehmen nächste Woche, dass was ich hab reicht denen nicht.
Dann wirds hoffentlich noch konkreter.
Mike12345678901
Hier ist das OG weder ein Vollgeschoss noch treffen die Regeln 50/75 cm Knietock zu. Soweit man das erkennen kann.
Naja, noch nicht aber wie gesagt ist das Work in Progress.....
Du und andere hatten nach Ansichten gefragt und hier sind die ersten Entwürfe.
Und, wie ich schon schrieb. Das Haus zeigt keine Lösung für dein Hang-Grundstück. Ypg ist das ja auch aufgefallen.
Ja, drum poste ich ja hier, siehe Eingangspost.
Wir können dir aber keine Planung am Hang machen.
Ist das gezeigte Bild aus derselben Straße?
paßt aber überhaupt nicht zu:
Maximale Abtragung bei Grundstück: 0,75m
Maximale Auftragung bei Grundstück: 0,75m
Wenn du eine ca. 5m lange Auffahrt von 507,8 m auf ca. 509 m steigen lassen willst, dann wird das sehr steil. Da wird es Probleme geben, wenn man diese steile Auffahrt herunterkommt und dann auf die Straße fahren will, genauso wird es Probleme geben beim Übergang in die Garage. Zeichne dir das doch einfach mal maßstabsgerecht auf. Dann erkennst du es.
Ich würde genau diese Punkte vom Planer als nächstes demonstriert haben wollen. Ist der Planer denn ein Architekt oder nur ein Angestellter vom Bauunternehmer.
Mike12345678901
Das ist klar, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder hat Ähnlich gebaut.
Und ansonsten gings ja erst mal um den Grundriss.
Nein, dass hat damit nichts zu tun.
Da hast Du schon recht. Ich denke mal das wird aktuell stillschweigend geduldet.
Unweit von hier wurden auf Antrag Abtragungen von 1,50m genehmigt.
Ich glaub das eine Genehmigung dadurch kein Problem wäre.
Ok, das ist ein guter Punkt. Werden wir machen.
Das sind aber doch auch Kosten für die ganze Landschaftsgestaltung, die da bestimmt extra anfallen.
Und dann, wenn da auf den ersten 19 m alles abgetragen ist, denn so müßte es in etwa sein, tritts du aus deinem EG und stehst vor einer Hangwand.
Wird das Grundstück direkt vom Unternehmer mit angeboten?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
1Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
2Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
3Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Garage im Haus oder Carport daneben 10
15Terrasse und Auffahrt 55
16Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Platz zwischen Garage und Nachbar 26
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
20Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
