Aber der wäre hinfällig.Und ansonsten gings ja erst mal um den Grundriss.
Auch wenn man es mit den 75cm nicht so genau nimmt, auf Antrag auch mehr oder weniger abtragen, aufschütten (oder beim Kniestock noch mal nen Meter darauf )
baut man sich hier einen nach vorn sichtbaren Keller mit Garage, um zwar im Westen dort auch rausgehen zu können, aber mittig nach hinten und SO hat man die Landschaftsebene dann im EG, der aber vorn nicht von außen zu erreichen ist. Keller und EG wären dann die Vollgeschosse, DG dann mit 50 und 75 cm KS.
Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber Baurichtlinien kann man für sich positiv auslegen, das geht allerdings als Laie kaum.
Dafür braucht es aber Argumentation durch den Architekten - Du als Laie wirst wahrscheinlich einen Negativbescheid bekommen.Unweit von hier wurden auf Antrag Abtragungen von 1,50m genehmigt.
Ich glaub das eine Genehmigung dadurch kein Problem wäre.
Man kann einen komplizierten Hang nicht mit einem einfachen Einfamilienhaus besetzen!
