Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
Pitiglianio
Mit Wohnkeller sind das wohl 240qm, dazu Kamin, Pelletheizung, etc.
Mit 500.000 wird dass nicht reichen.
Kinderzimmer im Verhältnis zu euerm Schlafzimmer sehr klein.
4 Kästchen = 1 m? Dann ist die Treppe mit 300 cm viel zu kurz
Treppenlängen bei Geschosshöhen von 280 cm, was heutzutage nicht sehr hoch ist und zu max. 250 cm hohen Räumen führt. Heute wird eher mit Geschosshöhen von 290 bis 305 cm gerechnet.
Die linke Treppe wäre sehr bequem zu begehen, die rechte Treppe würde normaler Standard sein.
Die Türen mit 75 cm Rohbaumaß wären dann im 1. OG auch viel zu knapp.
RufusJWB
Vielen Dank für die prompten Rückmeldungen! Ich werde sie heute Abend / am Wochenende in Ruhe lesen und in die Pläne einarbeiten. Bzgl. des OG: da bin ich mit der Raumaufteilung auch noch nicht glücklich, aber irgendwie fehlt mir eine gute Idee, wie wir es grundsätzlich anders machen können, wenn man die Zimmer alle nach Süden ausrichten will und die lange Treppe im Norden hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
2Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 16
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
6Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
20Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
