Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
4,90 Stern(e) 10 Votes
Wo ist denn die Einfahrt? Was bedeutet gelb?Ich würde Eingang und Garage tauschen!
Dann hat man auch noch etwas vom Westen und kann neben dem Eingang eine Zweitterrasse anlegen.
Ein anderes Haus als die mittlerweile langweiligen Standard-Villen würde ich auch nicht ausschließen, aber dazu fehlen Infos des Grundstücks.
Tipp: mal ordentliche möblierung anwenden und nicht von den Puppenmöbelschablonen blenden lassen!
hanghaus2023
So könnte das etwas besser funktionieren. Da kann man aber noch etwas optimieren.
Wie hat denn der Nachbar im Westen gebaut?
Peppoderwilde
Die Doppelgarage wäre mir schon wichtig gewesen, natürlich nicht um jeden Preis. Die Alternative hierzu wäre nur eine kleinere Garage. In dem ersten Grundriss hätten wir auch mit einer kleineren Garage ( 3,85 m ) auskommen müssen.
Die Garagen dürfen nur in dem Baufenster gebaut werden und in deren Verlängerung. Zu Beginn wollten wir die Garage auf die andere Seite stellen. Wenn wir allerdings die Garage auf die andere Seite stellen würden, so müssten wir 1m zur Grundstücksgrenze Abstand halten. Somit ist diese Variante gestorben.
Abmessungen Grundstück:
Im vorderen Bereich ca. 19,5 m
Im hinteren Bereich ca. 20,4 m
@ypg Der gelb eingezeichnete Bereich ist die Straße. Das Thema mit der Garage ist leider raus (siehe oben). Den Grundriss haben wir selber nicht erstellt. Somit habe ich auf die Möblierung keinen Einfluss.
@hanghaus2023 Vielen Dank für deinen Vorschlag. Könntest du mir mal einen Link von dem Grundriss zur Verfügung stellen. Würden uns den später einmal in Ruhe ansehen wollen. Der Nachbar links neben uns baut lt. Übersicht auch eine Stadtvilla. Die Garage befindet sich bei dem Nachbarn ebenfalls auf der linken Seite. Zwischen unserer Garage und dem Nachbarhaus wären also ca. 3m Freiraum.
hanghaus2023
Links sind hier leider verboten. Ich habe die Originale gespiegelt. L*B 12m*10,5m
Zuletzt aktualisiert 04.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2429 Themen mit insgesamt 84463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
3Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
4Hausplatzierung auf Grundstück 15
5Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
6Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
11Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
12Grundriss Haus / Grundstück 28
13Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
18Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
19Möblierung unseres Wohn-/Essbereiches mit Split-Level 12
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
