Grundriss Einfamilienhaus Einschätzung/Meinung/Kritik
4,30 Stern(e) 4 Votes
Scratchi
Hallo!
Wir sind mal wieder einen Schritt weiter gekommen und haben unseren ersten Grundriss soweit vorliegen.
Wir bauen auf einem 530m² Grundstück mit Norausrichtung.
Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Feld, welches zumindest in den nächsten Jahren unbebaut bleibt und eine nette Aussicht ermöglicht.
Kein Keller und Firstrichtung ist rechtwinklig zur Straße...
Linke Nachbarn rücken mit Garage auf Grundstücksgrenze und bauen 3m an die Straßenseite heran
OG spielt erstmal noch keine Rolle!
Was sind eure Meinungen?
marv45
Nur EG und OG zusammen zu betrachten macht einigermaßen Sinn.
Vorab schon mal : wozu diese nutzlosen 1,80 qm; warum diverse Durchgänge durch verschiedene Räume nach draußen; das Bad wird bei 4,70 qm so wohl nicht möbliert werden können; was ist das für ein gefangener kleiner Raum über dem Bad !?
Die Garage wird für eine Doppelgarage zu schmal sein...
Am Besten Grundrisse, EG und OG !, mit Maßen einstellen, so bringt das nichts.
Scratchi
der kleine Raum über dem Bad wird der Technikraum, da wir ja ohne Keller bauen. Die Speisekammer könnte man natürlich auch in den Raum rechts daneben einfach aufnehmen. Garage soll keine Doppelgarage werden.
Finde jetzt garnicht, dass man durch diverse Räume muss um nach draußen zu kommen ?!? Da ist ein Flur von dem man nach draußen kommt.... wie bei jedem anderen Haus doch auch.
Also, ohne Maße, OG-Plan, Nordpfeil und komplettem Lageplan bringt das wenig.
Wenn ich aber mal davon ausgehe, dass bei 1,8 qm Vorratsraum von der Küche aus, dieser Raum nur Sinn macht, wenn er ca. 100 cm breit ist, dann ist der Raum 1,8 m lang. Wenn ich das dann ins Verhältnis zur Treppenlänge setze ... dann kann das keine gescheite Treppe sein. Also alles von vorne bitte.
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Einschätzung/Meinung/Kritik
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
4Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
10Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
11Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
1212x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
14Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
15Standort Küche und Wohnzimmer 55
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
18Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
19Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
