Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns
4,80 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ein, wie ich finde, sehr guter Grundriss.
Da ist auch wieder ersichtlich das die einfachen u. gradlinigen Lösungen die besten sind.
Bei den Ansichten/Fenstern sehe ich aber noch Potential.
Die oberen Lichtbänder zu den unteren Fenstern anpassen. im Flur/WC Bereich z.B. die Fenster optisch zu einem zusammenfassen.
Olli
Watcher78
Mit der T-Lösung im Bad wird schwer da dann ja das schmale Fenster vor der Badewanne nicht wirklich den Raum erhellen kann.
Generell frage ich mich ob oben nicht auch nur 1,13 m breite Fenster reichen, so könnte man die Räume besser möblieren ohne das immer was vor dem dem bodentiefen Fenster steht.
Wie seht ihr das mit dem Wohn/Essbereich...bodentief oder so wie gerade geplant?
wrobel
wrobel
Moin noch mal
Die Wohnbereichsfenster würde ich von der Einrichtung des WZ abhängig machen.
Ausrichtung u. Terrasse im Süden - so lassen.
Ausrichtung u. Terrasse im Westen - zur Straßenseite normale Fenster u zum Westen im Wohn- u. Essbereich bodentief.
Olli
Watcher78
Wäre es eine Option oben schmalere bodentiefe Fenster zu installieren, anstatt der geplanten 1,51 m.
Denke so hat man mehr Stellmöglichkeiten ohne das immer etwas vorm dem Fenster stehen muss in den Kinderzimmern. Licht käme ja immer noch über die zusätzlichen Lichtbänder in den Raum.
Wie sind da die Meinung zu ?
Vor bodentiefen Fenstern kannst du allerdings gar nichts sinnvoll stellen. Vor Fenstern mit Brüstungshöhe ca. 90 cm kann z. B. zur Hälfte auch sehr gut ein Schreibtisch stehen, der dann wenigstens ordentliches Tageslicht bekommt.
Watcher78
Die Lichtbänder starten bei Uns ja bei ca. 87 cm und ja das soll dann auch der Schreibtisch drunter.
Auf bodentiefe Fenster möchten wir ungern verzichten, daher halt die Überlegung schmalere bodentiefe Fenster im OG einzuplanen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns
1Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
5Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
6Fenster Anordnung 10
7Womit Fenster Blickdicht machen? 29
8Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
9Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
10Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
11Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
12Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
13Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
15Terrasse und Auffahrt 55
16Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
18Fenster zu klein geliefert 12
19Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
20Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
