Grundriss Einfamilienhaus / Ideen / Anregungen / Vorschläge?
O
oioili87
Ich übernehme mal.;)Dass du noch (lange) nicht auf der Zielgeraden bist. Außer, du lässt das so und betreibt nur noch Kosmetik.
Du hast natürlich recht, bezogen auf die Wortwahl "final"! Das ist unsere Grundidee, so stellen wir uns das Vor. Umsetzung ist erst 22, dachte lieber zu früh als zu spät anfangen mit solchen Dingen :)
und hoffe das reicht Dir/Euch so
Ich finde es immer interessant, wie knapp man die Bereiche beantwortet. Seid Ihr beim Planer auch so kurz angebunden? Es geht doch um Euer Haus? ! Da hat schon jede Frage seine Berechtigung…
Grundflächenzahl.: Bebauungsplan, frei
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz.: 1
Geschossigkeit: 2
Dachform: Zelt
Stilrichtung: Stadtvilla
Was denn nu? Gibt es einen Bebauungsplan oder nicht?
Ist es tatsächlich so, dass genau und exakt nur Eure Wünsche erlaubt sind?
Straßenseite liegt im Osten
-Unser Garten im Westen
Habt ihr mal einen Lageplan? Garten ist ja überall, wo nichts gebaut wurde..
Was soll das rote Rechteck da sein?
Zum Haus:
Ich finde die Fenster etwas zu wenig bzw. zu klein im Verhältnis der Wände.
Der Qm im Flur an der Haustür ist ein verlorener Qm. Treppe runter, dann läuft man gegen eine Wand. Garderobe für 4 Pers. zu klein. Flur dunkel für die Länge
Die Tür zum Lebensraum finde ich zu untergeordnet. Treppe tut dem Haus nicht gut.
Ich würde die Garage, also das rote Rechteck weiter nach hinten setzen, neben der Eingangstür ein tiefes Fenster, Treppe ggf anwendeln.
Kü und Büro tauschen. TK und WC tauschen.
Flur in den Lebensraum ohne Wand reinlaufen lassen. Alles etwas öffnen.
Im OG auf die ersten Qm im Hauswirtschaftsraum im Flur verzichten. Dadurch Offenheit mit Fenster gewinnen. Schlafzimmer geht mM nach gar nicht: Ankleide vorholen und eine gemütliche Ecke fürs Bett schaffen. Kinderzimmer sind etwas groß, aber der Platz ist ja da, wenn denn nicht der ganze Grundriss überschlagen wird.
Wieviel qm sind denn das? 200qm?
Dann könnte 425 tsd "knapp" werden...
Ist das tatsächlich so groß? Es wirkt echt klein durch die Wände.
Kücheninsel: die wird ja man doch tiefer: bei 60cm eingezeichnete Tiefe ist ein Kochen ohne Fettfiln auf dem Boden dahinter nicht möglich. Sitzen erst recht nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus / Ideen / Anregungen / Vorschläge?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
6Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
16Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
19Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
