Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück
4,70 Stern(e) 7 Votes
dieJulia
Mit ein bisschen "Fenster ändern" wird aus dem Entwurf in #89 der Garten nicht größer und mangels Lageplan wurde in #1 offenbar noch nicht einmal erkannt, dass die Garage des Nachbarn oder das eigene Carport die Wohnräume verdunkelt.
Genau das ist dein Problem. Du kannst einfach nicht akzeptieren, dass wir das durchaus erkannt , diskutiert und für uns als akzeptabel eingeordnet haben, da andere Sachen in der Prio für uns höher gewichtet sind. Nur weil du es nicht verstehen willst, dass wir das schon durchgekaut haben, auf dem Grundstück, auf dem Papier etc.etc.etc. heisst es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Es ist im übrigen ganz schön anmaßend zu glauben, dass nur du oder die von dir für Würdig erklärten Leute in der Lage sind das offensichtliche zu erkennen, nur weil man nicht jeden Kleinscheiß mit dir diskutieren will. Und jetzt mal Butter bei den Fischen, denn anders als du Hobbyforistin, hat den Entwurf aus 89 tatsächlich eine Architektin gemacht, die natürlich das Gelände im Blick hatte. Ich habs halt mal nachgezeichnet. Ja, irgendwie habe ich auf so ein anmaßendes Kommentar schon gewartet, weil das dein Stil zu sein. Wäre ich nicht so ein fröhlicher Mensch, würde mir jetzt aus Mitleid eine einsame Träne die Wange runterkullern.
Aber was sind wir froh, dass du uns nochmal darauf hinweist, dass wir in einem endlichen Raum je nach Maß einen größeren oder kleineren freien Bereich haben. Da hat jemand in der Grundschule aufgepasst. Grandios! Diese fundamentale Sachen wäre uns und der Architektin fast durch die Lappen gegangen. Danke dafür.
Und nein, wenn du wirklich glaubst, deine Vorschläge (die ja jetzt wirklich zu Hauf in ähnlicher Form auffindbar sind im Netz) würden das berücksichtigen, was ich versucht habe in einen Plan umzusetzen inkl aller vorhanden Fakten/Probleme, wie Baum, wie Zufahrt etc. etc. etc. dann hast du einfach ein Problem mit dem erfassen von Informationen. Allerdings muss ich zugeben, dass diese schon sehr verstreut im ganzen Thread sind und dadurch etwas schwierig zu erfassen.
Ich halte mich jetzt aber tatsächlich hier raus und verabschiede mich mal mit einem Knicks.
Niemand, der etwas davon versteht, würde an Deinen Entwürfen weiter rumfrickeln,
Mein Hinweis in Beitrag #2 ist so zu lesen, daß ich das auch nicht für dringend notwendig halte. Sowohl der verlinkte Entwurf als auch derjenige des TE im Eröffnungsbeitrag sind aus meiner Sicht so weit über der Paretoschwelle, daß sie an Einreichreife den Qualitätsdurchschnitt nicht senken. Das gilt freilich nur für das Haus, die Zufahrtssituation setzt aus meiner Sicht so wie dargestellt noch die baldige Erfindung des rechtwinklig lenkbaren PKW voraus. Aber eine Einparkberechnung wird zum Bauantrag nicht gefordert.
Als "Jemand, der etwas davon versteht" habe ich lediglich darauf hingewiesen, daß zu meinem Berufsbild auch das Finden von Architekten gehört (und daß man diejenigen der Nachbarn anzusprechen erwägen sollte).
K a t j a
K a t j a
Die Frage ist hier immer, ob die Prios sich schon gegenseitig ausschließen, oder nicht? Solange ich noch Alternativen sehe, die mehr Wünsche vereinen als bisher, bastele ich weiter.
...den Entwurf aus 89 tatsächlich eine Architektin gemacht, die natürlich das Gelände im Blick hatte.
Das OG ist niemals von einer Architektin, wenn doch, hat sie 4 Jahre umsonst studiert. Das EG ist so ein banaler Standard, den kannst Du in jedem Fertighausanbieterkatalog finden. Aber das eigentliche Manko war doch, dass DU, DU und nochmals DU eigentlich das Haus nicht drehen wollte, um einen maximal großen Garten zu haben. Aber plötzlich ist das nicht mehr wichtig und jede Kritik daran anmaßend?
Die Frage hab ich schon mal gestellt, welcher dieser Fakten, die Du bis zu dem Zeitpunkt genannt hattest, denn in #110 nicht beachtet wurde? Eine konkrete Antwort bist Du schuldig geblieben.
Wieso denn? Jetzt hab ich gerade das Popcorn raus geholt.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück
1Gartenplanung - erster Entwurf 72
2Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
3Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
4Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
5Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
7Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
8Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
9Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
10Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
13Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
14Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
15Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
16Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
19Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
20Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
